Thema: Wie Zusammenbau erstellen (3109 mal gelesen)
yaris16v Mitglied Feuerwehrmann, immer da wenn es brennt
Beiträge: 21 Registriert: 20.09.2008
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich mache gerade die ersten Schritte mit TurboCAD Version 15.2 und würde gerne einen Zusammenbau erstellen. Da ich von beruflicher Sicht mit Cimatron E verwöhnt bin finde ich es in TurboCAD nicht heraus wie ich einen Zusammenbau erstellen kann, welcher mir dann die Teile im Einzelteil auch ändert. Sprich: Ich möchte Einzelteile in seperaten Dokumenten erstellen und die dann in einer anderen Datei zusammenbauen um sie dort dann zu verschneiden oder noch etwas ändern können. Diese Änderung sollte dann im Einzelteil Dokument auch verändert werden. Gibt es diese Möglichkeit in TurboCAD? Liebe Grüsse Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 27. Jan. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaris16v
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaris16v
Hallo Yaris, ich habe den Eindruck du verwechselst da was. Angenommen du willst mehrere Komponenten, die du in verschiedenen Dateien erstellt hast, in einer gesonderten Datei "zusammenbauen", dann machst du erst mal eine neue Vorlage auf und wählst über "Format"- "Externe Referenz erstellen" eine dieser Dateien aus. Willst du an dem eingefügten Block etwas ändern, klickst du in der Blockpalette unter "Externe Referenzen" auf den Dateinamen und gehst auf "öffnen". Die Orginaldatei wir nun geladen und kann verändert und gespeichert werden. Du kannst jetzt wieder auf den Dateinamen klicken und auf "Neu Laden" drücken. Änderungen werden nun übernommen. Ansonsten werden Änderungen bei jedem Öffnen der "Zusammenbauzeichnung" übernommen. Ist auch gut in der Hilfe beschrieben . Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
