Thema: 3D Zeichnung in Coreldraw einfügen (2129 mal gelesen)
talk72 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.01.2011
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als leihe habe ich noch eine Frage. Möchte gerne das in Turbocad gezeichnete Teil (3D gerendert) in Corel einfügen. Wenn ich das gerenderte Teil einfüge, ist das sehr grobkörnig... Gibt es eine Möglichkeit es einzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 21. Jan. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talk72
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 21. Jan. 2011 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talk72
Hallo, wenn du bei "Datei/Speichern unter..." zunächst den Dateityp z.B. jpg auswählst, steht der Einrichten-Button zur Verfügung. Dort kannst du Einstellungen vornehmen, die exellente Bildchen liefern. Es gibt auch noch Alternativen z.B. "Datei/In HTML veröffentlichen" mit diversen Einstellmöglichkeiten oder auch, wenn es schnell gehen soll, das gerenderte Bild bildschirmfüllen (bei meinen 24" schon ganz ordentlich) zu zoomen, mit Alt+Druck eine Hardcopy zu erzeugen und in die andere Anwendung einzufügen (ggf. vorher beschneiden). ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 21. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
talk72 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ilchi Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talk72
Hallo, ich würde gerne diesen Thread noch einmal aufleben lassen. Ich bräuchte nämlich auch eine Möglichkeit, in TurboCad gezeichnete Pläne sauber in anderen Programmen weiter zu verwenden. Bei mir geht es speziell um die Integration in Word. Leider funktioniert das bei mir mit dem Erstellen von jpgs oder pngs in TurboCad nicht, da ich hier auch bei "guter" Auflösung nur Bilder mit Abmessungen von 1000 x 1000 erzeugen kann. Bei größeren Plänen kommt aber nun ein sehr gerastertes Bild heraus, in dem man Schriften gar nicht mehr lesen kann. Gibt es einen Trick, wie ich größere Grafiken erzeugen kann? Wofür gibt es die Begrenzung auf 1000 x 1000 Punkte? Danke euch Ilchi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talk72
Hallo IIchi Mach doch ein PDF daraus. Das geht mit dem PDF Creator ganz gut. Den kannst du aus dem WWW herunterladen. Das PDF kannst du dann in vielen Anwendungen einfügen. Und hast gestochen scharfe Bildchen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ilchi Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talk72
Hallo Wilhelm, vielen Dank für den Tipp. Ich hatte bisher mit FreePDF ein pdf draus erstellt und dieses dann per Kopie in Word gezogen. Auch das war sehr pixlig. Mit Deinem Tipp klappt es aber super. Ich musste hier nur eine Sicherheitssperre vom neuen PDF-Reader umgehen (Sicherer Modus muss deaktiviert sein), dann klappt die Übernahme in Word und auch sehr gut. Riesiger Vorteil ist, dass man hier mit Verknüpfungen arbeiten kann, die eingefügten Bilder aktualisieren sich also, wenn man die Grundlage erneuert. VG Ilchi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
