Thema: Schnittchen? (3099 mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, ich möchte Geländeschnitte erzeugen, was generell auch klappt; leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden einzig und allein die Schnittflächen bzw. -linien darzustellen. Alles was vor und hinter dem Schnitt ist, soll ausgeblendet werden. Wer kennt eine Lösung? Im Detail: Ich verbinde Punkte, die mit ihren 3D-Koordinaten als Punktwolke vorliegen, mittels 3D-Polylinien (die Auswahl erfolgt willkürlich etwa im Verlauf der später zu erzeugenden Profile, nicht zwangsläufig gerade, auch mal etwas im Zickzack). Zwischen diesen 3D-Linien erzeuge ich mit "Erhebung" Flächen, die dem örtlichen Gelände recht nahe kommen. Das klappt nach meiner Erfahrung besser als alle anderen Verfahren - inkl. TC-Dreiecksvermaschung (gem. TC-Gelände), die zu eigenwillig ist. Dumm nur, dass nicht nur der Schnitt, sondern auch das dahinter liegende Gelände zu sehen ist. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Jan. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 20. Jan. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, ja, ähm, Acis? Wohl schon. Das scheint TC auch nicht so genau zu wissen. Es ist ja eine Art Spannbetttuch mit der Stärke 0. Bei den Eigenschaften ist zwar ein Punkt bei Volumenkörper - das ganze aber grau. In der Teilestruktur stehen Erhebungen unter 3D-Vereinigungen. Dein Lösungsvorschlag mag zwar klappen, ist aber viel zu umständlich, wenn man bedenkt, dass größere Projekte durchaus mal 100 Profile und mehr haben könnten. Wär schön, wenn ich nur einen Schalter übersehen hätte: "Nur Schnittlinien darstellen". Das wärs! Da gäbe es ja noch die Möglichkeit einen superdünnen Quader (<1mm) in die Profilebene zu packen und mit 3D-Schnittmenge einen "Mikrotomschnitt" zu machen. Dummerweise gibt es nicht die Möglichkeit ähnlich wie bei der 3D-Differenz, dass die Ursprungsvolumina erhalten bleiben. Letzteres habe ich schon sehr oft vermisst (Hallo IMSI!). So gesehen ist die Lösung auch zu umständlich. Da werde ich wohl die Profile nachzeichnen müssen. Wenn man die Arbeitsebene mit der Profilebene zur Deckung bringt, beim Fangmodus "Arbeitsebenenschnittpunkt" und unter "Arbeitsbereich/Arbeitsebene/3D-Schnittpunkte anzeigen" wählt, müsste ich lediglich die rote Polylinie nachzeichnen. Wäre vermutlich das einfachste. Schade, schade! Es ist besonders dumm, weil TC mehr macht als man möchte. Danke für deine Mühe! ------------------ Gruß
erstellt am: 20. Jan. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans Joa, zwischen der Lösung Schnittmenge mit einem "Mikrotomschnitt" und einer Differenz mit einem solchem Mikrotomabstand aus zwei Kuben gibt es würde ich sagen mathematisch keinen Unterschied. Bei TC bleiben bei einer Differenz nicht die Ursprungsvolunina erhalten. sondern die Abschneidevolumina. Abhilfe könnte schaffen, das Urpsungsvolumen mehrfach "in place" zu kopieren, und mittels Delta das Abschneidvolumen zu verschieben. Ist natürlich etwas aufwendig, aber eine Möglichkeit. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, ja ne is klar, mathematisch gibt es keinen Unterschied, nur der Aufwand ist größer. Deshalb wäre es erträglicher, wenn man mittels Schnittmenge fortlaufend dünne Schnitte entnehmen könnte, ohne dass die Ursprungsvolumina verschwinden, von denen man sonst zur Wiederherstellung Kopien anfertigen müsste. Bei der 3D-Differenz gibt es die Option "Subtrahenden nicht entfernen". Das wäre ja schon eine Erleichterung. Es ist aber auch noch komplizierter, weil mit jedem Schnitt sehr viele Objekte geschnitten werden müssten. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 21. Jan. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim, in V17 Architektur gibt es die Funktion Schnittlinie. Damit lassen sich horizontale und vertikale Schnitte erstellen. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 21. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das ist sehr interessant! Gilt das nur für das Gelände oder auch für alle anderen Objekte die geschnitten werden? Das wäre ja genau das, was ich vermisse. Ich tüftle gerade erfolgversprechend daran, hinter dem Schnitt einen Quader zu positionieren, der alles verschluckt/verdeckt, was nicht dargestellt werden soll. Evtl. klappt es auch mit einer "Leinwand", also einer Linie, der ich in den 3D-Eigenschaften eine Stärke zuweise; so könnte sie gleichzeitig im Papierbereich als Grundlage für das Zeichnen der Ansichtslinie dienen. Ich werde berichten. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim, das Werkzeug ist für Schnitte durch Gebäude gedacht, schneidet aber auch andere Volumenkörper. Man kann sogar die die Stärke des Schnittes festlegen (Scheiben schneiden). Lade doch mal die Demo-Version um zu sehen, ob das was für dich ist. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 23. Jan. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo HansJoa, was ist den mit dem Befehl Abschnitt? Ich erstelle damit immer 2D Schnitte durch Körper (z.B. um 2D Daten für Laserzuschnitte zu erzeugen). Kannst Du mal so ein Geländeprofil von Dir einstellen. Ich würde das dann gerne mal ausprobieren. Gruß Martin
erstellt am: 23. Jan. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 23. Jan. 2011 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Da gibt es durchaus Unterschiede. Mit dem Werkzeug aus dem Architekurpaket kann man, wie Udo schon sagte, die Dicke einstellen. Ausserdem kann man dann auch entscheiden, ob es vertikal oder horizontal in 2D oder 3D angezeigt werden soll. Ausserdem wird die Schnitfläche oder der Schnittkörper gleich extrahiert, und kann auf der Arbeitsebne abgelegt werden. Beim Abschnitt gibt es den Vorteil, dass auch Verundungen herausgeschnitten werden können, aber obige Optionen gibt es nicht. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider ist etwas anderes dazwischen gekommen, so dass ich nicht gleich antworten konnte. Ich arbeite nun seit der Version 3 (glaub ich) mit TC und halte mich eigentlich für einen alten Hasen, aber manchmal sind auch alte Hasen betriebsblind. Ich habe weder den Befehl "Abschnitt" noch "Schnittkurve" auf dem Schirm gehabt. Damit werde ich demnächst noch rumexperimentieren. Nach ersten Betrachtungen scheint zumindest "Abschnitt" nicht geeignet zu sein, weil die Objekte wohl nur als schwarze Fläche erscheinen. Auf meiner Homepage habe ich Profile abgebildet, die ich seinerzeit mit TC 6.5 mehr oder weniger manuell gezeichnet habe (siehe meibom-bau.de/Profile.pdf). Da war noch nix mit 3D. Nun möchte ich aber mal ausloten, wie weit man mit TC kommt, ohne gleich 20.000 EUR für ein spezielles Prog. auszugeben. Für große Projekte, wird es sicher aufgrund der geringen Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht gehen. Für kleine ?? - mal sehen. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 25. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 25. Jan. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hansjoa der Befehl "Abschnitt" produziert eine Gruppe von Polylinien, die mit Schraffur gefüllt sind. Voreinstellung ist Fläche schwarz. Durch Eigenschaften - Füllung - des Werkzeugs kannst Du die gewünschte Schraffur einstellen. Zum nachträglichen Verändern der Schraffur die Gruppe explodieren. Gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich danke euch. Ihr habt mir sehr nützliche Infos gegeben. Damit kann ich nun tüfteln und versuchen, das Beste daraus zu machen. Mein Link zu den Profilen weiter oben hatte nicht funktioniert, weil noch die schließende Klammer reingerutscht war) An dieser Stelle muss ich mal ein Lob aussprechen: Ich schreibe auch noch in anderen Foren z.B. zu Themen wie Politik oder Naturwissenschaften. Aber in keinem anderen geht es so gesittet zu wie in diesem. Liegt es daran, dass das Thema CAD bereits die Spreu vom Weizen trennt? Wird wohl so sein ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
