Thema: Linie im Raum / nicht auf einer Ebene (1642 mal gelesen)
SauterG Mitglied Masch.Bau Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 14.01.2011
erstellt am: 14. Jan. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich ich finde nicht die richtige Funktion, wie ich in TurboCAD 15 Pro eine beliebige Linie von einem Punk x1,y1,z1 nach x2,y2,z2 ziehen kann. Bzw. auf eninem 3D Gitter von einem Punkt zu einem beliebigen andern. Außerdem möchte ich Abstand der Punkte messen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Jan. 2011 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SauterG
Hallo SauterG Ich würde mir das Raster mit den benötigten Abständen einblenden. Das Rastermaß kannst du einstellen. Dann Zeichnen mit Fangpunkt Raster. Dann Befehl "Abfrage"-> Abstand Fangpunkt: Scheitelpunkt. Dafür Rasterfang ausschalten damit es nicht zu Verwechselungen kommen kann. Das ist nur eine von mehrern Möglichkeiten. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 15. Jan. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SauterG
Hallo Wilhelm, wenn 3d Raster im Spiel ist wird so wahrscheinlich nicht gehen. Ich zeichne einfach zwei beliebige Punkte, wähle die jeweils aus und gebe in der Palette unten jeweils die Punktkoordinaten ein, dann verbinden mit 3d Polylinie und fertigstellen. Nun kannst du in der Abfragepalette die Koordinaten der Linie und die Länge im 3d Raum sehen. Bei Abfrage Abstand gibt er nur das Mass einer 2d linie mit den gleichen x und y koordinaten auf der selben z ebene aus. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2011 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SauterG
Hallo Devo Bin davon ausgegangen das SauterG eine 2D Linie meint, obwohl er ein 3D Netz aufgezogen hast. Hast schon recht, Abfrage abstand gibt nur die 2D Koordinaten an. Habe mal einen Quader gezeichnet und die 3D Polylinie eingezeichnet. So kann man es besser Visuel verfolgen. Ansonsten dein Vorschlag über Auswahlpalette sich die Infos anzeigen lassen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 16. Jan. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SauterG
In TC gibt es kein 3D Gitter. Hab mal eines gemacht zur Orientierung; man sieht auch, warum es kein 3D Gitter gibt, es ist schwer zu erfassen, wo man sich im Gitter befindet. Besser wäre es, den Punkt mittels Deltaeingaben zu verschieben. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SauterG
erstellt am: 16. Jan. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SauterG
erstellt am: 16. Jan. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps u. Hilfe Ich bin schon weiter gekommen. Ich hatte gehofft, es würde eine Funktion geben, bei der man zwei Punkte einfach selektieren und dann mit einer Geraden verbinden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SauterG
Hallo, halt, nicht so schnell aufgeben! a) Einfügen/3D-Polylinie wählen b) mit Umschalt/Tab in die Koordinatenfelder am unteren rechten Rand steuern c) x,y,z eingeben d) zurück zu b) So erhälst du fortlaufend eine 3d-Polylinie im Raum. Mit dem Bearbeitungswerkzeug können die Knickpunkte mit Delta-Werten werschoben/editiert werden. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Den Abstand kannst du am einfachsten messen, indem du die 3D-Polylinie explodierst und die einzelnen Strecken anklickst. In den Auswahlinformationen werden die Raumlängen angezeigt; abschließend die Explosion wieder rückgängig machen. Überprüfen kannst du deine Eingaben mit magnetischem Punktfang und Einfügen/3D-Polylinie. Wenn du nun mit dem Mauszeiger in die Nähe der Punkte kommst (ohne weitere Aktionen), werden die Koordinaten in den Feldern unten rechts angezeigt. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SauterG
Hallo Gerhard, wenn Du wirklich nur 2 - vorhandene - Punkte verbinden willst, dann 3d Polylinie auswählen, Cursor auf Punkt 1, Punktfang ( STRG - V ), dann dasselbe mit Punkt 2 und Start/Zielflagge drücken - fertig. Länge der 3d Linie wie gehabt in der Abfragepalette. Gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
