  TurboCAD
  Zwangsbedingung Abstand ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zwangsbedingung Abstand ? (1936 mal gelesen)
Sensi
Sehen Sie sich das Profil von Sensi an!   Senden Sie eine Private Message an Sensi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sensi
TC17 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
nun steh ich vor einem weiteren Problem, bei dem mir auch das Handbuch nicht helfen kann.
Ich will das Rechtek (siehe Bild) mit einem bestimmten Maß zur ausgewählten Linie verschieben (d.h. Linie soll nicht verschoben werden). Gerne hätte ich die Möglichkeit dies als Zwangsbedingung zu machen, umso später Änderungen durchführen zu können.
Wenn ich eine Bemaßung einfüge und ich die Linie fixiere, kann ich keine Parametrik verändern (Wenn möglich über den Kalkulator). Auch die automatischen Zwangsbedinungen bzgl. Abstand haben nicht geholfen.
Beide Elemente sind auf einem Layer.
Wie kann bzw. muss ich hierbei vor gehen?
Vielen Dank bereits an euch !!!
P.S.: Ist es sogar Möglich, diesen Abstand auf eine Hilfslinie zu referenzieren ?
[Diese Nachricht wurde von Sensi am 08. Jan. 2011 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jan. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sensi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sensi
Das ist schon ein schwieriges Thema.
Aber ich veruche es trotzdem mal:
Das bezieht sich auf V 15. Denke die 17 er ist ähnlich.
Ich aktiviere die Automatische Zwangsbedingung NICHT.
Auch nicht die Automatische Bemassung. Bei der werden ja Masse angetragen die du überhaupt nicht brauchst. Kannste zwar im Vorfeld selektieren, aber so gut finde ich das nicht.
So kann ich besser kontrollieren welche Zwangsbedingung/en ein Objekt erhalten soll.
Ein Rechteck wird von den Zwangsbedingungen nicht erkannt.
Nur einzelnen Linien.
Um das zu verstehen, zeichne mal ein Rechteck mit der Funktion "Rechteck"
Nun weise dem Rechteck die Zwangsbedingung "Automatische Bemassung" zu und bemasse es.
Wähle das Rechteck nun aus, und du wirst feststellen das das Rechteck in vier Linien Zerlegt worden ist.
Du kannst aber ein Viereck aus einzelnen Linien zeichnen so wie du sie brauchst.
Also 2 Senkrechte und 2 Waagerechte Linien.
Die verbindest du mit der Zwangsbedingung DECKUNGSGLEICHE Punkte.
So erhälst du dein Rechteck.
Zeichne deine Referenzlinie. Der weist du die Zwangsbedingung GEOMETRIE FIXIEREN zu.
JETZT schalte die Automatische Zwangsbedingung ein.
Bemasse den Abstand zwischen deiner Refernzlinie und dem Objekt.
Die Bemassung erscheint in der Kalkulatorpalette und kannst sie auch dort ändern.
Deine Referenzlinie bleibt stehen und dein Rechteck verschiebt sich mit dem ändern des Wertes in der Kalkulatorpalette
Ich hoffe das war nicht zu verwirrend, und hat etwas zur Klarheit beigetragen.
Übrigens: Ein Kenner auf dem Gebiet ist der Udo Hallmann.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 08. Jan. 2011 editiert.]
Sensi
TC17 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal ein dickes Dankeschön an dich. Bin halt doch zu sehr CATIA verwöhnt, da läuft so was doch intuitiver.
Eine weiter Frage hätte ich an dieser Stelle, wenn ich nun eine Skizze auf einer definierten Arbeitsebene erstelle und feststelle dass ich diese um 2mm verschieben muss (Richtung x), geschieht dies nur mit der Ebene aber nicht mit der darauf gezeichneten Skizzen.
Gibt es denn eine Möglichkeit eine Skizze in Abhängigkeit mit der Ebene zu setzen, umso bspw. eine Extrusionsfläche / Körper beliebig zu verschieben ?
Vielen Dank !!
TurboCAD Pro 17 - Win7 63Bit
