Thema: Objekt teilen (3786 mal gelesen)
Lancair Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.01.2011 Demo TC 17 Pro Parallels Virtual Machine auf MAC OS X 10.6.5
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich mich kurz vorstellen darf! Mein Name ist Günter Heinz, bin 55 Jahre alt und habe beruflich nie mit CAD-Software zu tun gehabt. Die letzten 4 Jahre habe ich jedoch intensiv mit einer 2D-Software (CAD6 von Malz & Kassner) gearbeitet. Meine Anwendung ist Modellbau, speziell Flugmodelle im Maßstab 1:4. Nun möchte ich einen Schritt weiter gehen und in 3D zeichnen. Daher habe ich vor 4 Tagen die Demo-Version von TC 14 installiert und versuche erstmal in 2D zu zeichnen und bekanntes aus CAD6 nachzuvollziehen. Wenn mir Turbocad als geeignet erscheint, möchte ich natürlich die aktuellste Version kaufen. Nun zu meinem Problem, wo ich in TC keine vergleichbare Lösung finde. Ich möchte eine Strecke oder eine Linie in beliebig viele gleich Abschnitte unterteilen. Gruß Günter ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 07. Jan. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lancair
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jan. 2011 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lancair
Arom Damit ist die Linie nicht geteilt. Habe nur Fangpunkte auf der Linie. Linie Auswählen, mit rechter Maustaste klicken. Bearbeitungswerkzeug aufrufen. Mit der Maus auf die Linie gehen bis sie Magenta wird Mit der Tabtaste ins Feld wandern wo du die Anzahl der Segmente festlegtst. Weiter mit Tabtaste bis zum Feld wo erscheint "Teilt Segment in geleiche Teile" Mit "Enter" bestätigen. Die Linier noch explodieren (heisst bei TC so)man könnte auch sagen auflösen, und fertig. Funktioniert nicht mit Splines und Bezierkurven. Zumindest bei TC 15 Ob es mit den Folgeversionen klappt weiss ich nicht. Gruss aus dem Mümsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 08. Jan. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lancair
erstellt am: 08. Jan. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lancair
Lancair Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, danke für die Hinweise. Wilhelm, Deine Anleitung führt dazu, das eine Linie in x gleiche Teile geteilt ist. Ich weiß nun, wie das geht, aber eigentlich wollte ich was anderes und habe mich schlecht ausgedrückt. Kann man sich die Startpunkte dieser einzelnen Teillinien eigentlich markieren lassen? Ich kann mir jetzt damit weiterhelfen, aber vielleicht führt eine andere Lösung eleganter zu Ziel. Eigentlich möchte ich auf dieser Linie x Markierungen haben, um z.B. Bohrlöcher in gleichem Abstand zu setzten. Über eine nochmaligen Tip würde ich mich sehr freuen. ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lancair
Hallo Lancair Das geht auch. Zeichne am Anfang deiner Linie einen Punkt. Diesen Punkt wählst du aus. Nun mit die Kopierfunktion "Linear angepasst einfügen" benutzen. Damit kopierst du den Punkt n mal gleichmässig auf deine Linie. Oder Aroms Vorschlag mit dem Fangpunkt "Teilungspunkt" die Punkte auf der Linie setzen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 09. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lancair Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lancair Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein paar neue Fragen habe ich die Experten. Nachdem ich vor einigen Tagen TC 16 Demo auf meinem Rechner habe, komme ich viel besser klar. Ich glaube, manche Funktionen, wo ich bei der Version 14 fast verzweifelt bin, halten sich letzt exakter an die Beschreibung (-: Was mir jetzt abgeht, ist die Möglichkeit, einfach eine waagerechte bzw senkrechte Linie zu ziehen, ohne den Umweg über eine Hilfslinie, auf die ich dann eine senkrechte Linie zeichnen kann. Kann man ein gezeichnetes Objekt definiert um eine Strecke horizontal bzw. vertikal verschieben. ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lancair
Hallo Günter Na ja die Experten sitzen woanders. Ich versuche es Trotzdem 1)Meinst du eine senkrechte Linie zu einer geraden Linie egal ob nun 0° 90° oder sonst ein Winkel? Dafür ist der Befehl "Senkrechtlinie" zuständig. 2)Das Objekt kannst du auf mehrer Weise Versetzen. Spontan fällt mir ein: Kopieren Linear, Kopieren Linerar angepasst einfügen, Verschiebung mit Delta (mit und ohne Kopie), Vektorversatz, Versatz. Dazu immer erst Objekt auswählen und dann den entsprechenden Befehl aufrufen. Dier Werte gibst du unten in die Kontrollleiste ein. Du kommst mit der Tabtaste dorthin. Arbeite mal alles durch. Ansonsten ist die F1 Taste mit Sicherheit dir behilflich. Nutze sie Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lancair Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wilhelm, vielen Dank für Deine Hilfe. Hat funktioniert. Nach weiterem üben in 2D habe ich gestern begonnen, die ersten 3D Objekte zu erstellen. Dabei habe ich ein 2D-Objekt, das ich vorher gezeichnet hatte, wie in der Anleitung beschrieben, kopiert und und mit der Funktion EINFÜGEN --> 3D-OBJEKT-->PRISMA ein Rohr erzeugt. Gerendert hat es auch schön ausgeschaut. Das hat mich schon mal überzeugt! Nun ist jedoch mein Ziel nicht das Erstellen einer schönen 3D-Zeichnung, sondern ich möchte von diesem Rohr (hier als Beispiel ein Rohr) Schnitte erzeugen. Diese 2D-Schnitte möchte ich als Fräskontur nutzen. In der Beschreibung kann ich leider keine Hinweise finden, wie man solche Schnitte erzeugen kann.
Vielleicht geht's auch nicht, aber wozu brauche ich dann eine 3D-CAD? Kann mir jemand von Euch den entscheidenden Tipp geben, wie ich hier weiterkomme. Vielen Dank im voraus. ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 05:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lancair
Hallo Lancair Schnitte erstellen geht sehr Wohl. Das machst du mit der Entwurfspalette. Gib mal das Stichwort Entwurfspalette hier im Forum ein. Dort wird einiges beschrieben. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
