Thema: Bild einfügen und separat 3D zeichnen (1863 mal gelesen)
Rönni 177 Mitglied Lichtplaner
Beiträge: 5 Registriert: 06.01.2011
erstellt am: 06. Jan. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem beschäftigt mich seit geraumer Zeit. Meine Software ist Turbo CAD für Mac Deluc 2D/3D Version 5 allerdings ein Geschenk von einem Freund aus der USA d.h. englisch-sprachige Ausführung. Das Ziel ist ein Foto so im Hintergrund zu platzieren und in einer transparenten Ebene darüber eine perspektivische 3D Konstuktion anzufertgen, die den Fluchtpunkten des Raumfotos entsprechend anzupassen. Wenn ich das Bild eingefügt habe und mit der Zeichnung 3D beginne, so bezieht sich, wenn ich die perspektivische Ansicht (Z.B. isometrisch)wähle leider auch auf das eingefügte Bild. Ist es möglich, dass ich nur die gezeichnete transparente Ebene perspektivisch verändern kann ohne das Hintergrundbild zu verändern. Für einen guten Rat hinsichtlich einer einleuchtenden kurzen Erklärung wäre ich sehr sehr dankbar. Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 06. Jan. 2011 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rönni 177
Hallo, leider ist mir die Frage nicht ganz klar. Versuche es mal mit eigenen Worten. Du willst also aus einem Bild, welches was perspektivisches darstellt ein 3D Abbild machen. Das ist insofern schwer oder unmöglich, weil du dafür mehrere unterschiedliche Perspektiven bräuchtest um daraus ein Gesamtbild der Perspektive zu bekommen. Du weist bei einem Bild ja garnicht wie tief der Fluchtpunkt liegt. Es gibt allerdings eine Software die kann das: http://insight3d.sourceforge.net/ Ansonsten noch, eine Isometrie ist keine Perspektive. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rönni 177
Nachtrag: Wenn es sich bei deinem Bild nicht um etwas geheimes, verschwörerisches oder ähnliches handelt, könntest du es hier hochladen, vielleicht kann einer von uns dir dann eher helfen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2011 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rönni 177
erstellt am: 06. Jan. 2011 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2011 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rönni 177
Deine Leuchte ist ein 3D Körper. Dein Bild eine 2D Fläche. Wenn du das Ganze im Raum bewegst, bewegt du nicht etwa die Objekte sondern die Kamera. Ist ein allgemeiner Trugschluss. Da hilft nur eins, den Hintergrund in 3D nachzubauen. Dürfte nicht allzu schwer sein. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
