Thema: Lochwerkzeugprobleme (3268 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich meine Eckbank nun in 3D- mit Verarbeitungshistorie und Lochwerkzeug gezeichnet habe, treten Probleme auf. Wenn ich mein Modell in eine neue "Zusammenbauzeichnung" kopiere sind die "Lochpunkte" vom gruppierten Original gelöst und lassen sich nicht mit verschieben. Bei erfolglosen Test woran das liegt ist mir noch folgendes aufgefallen: Anlage 1: Zeichne ich mit dem Lochwerkzeug, habe ich "Leichen" im DXF-Format (Den Lochpunkt hatte ich als Kreuz gezeichnet) Anlage 2: Bei normaler Differenz zwischen Zylinder(Loch) und Quader ist die DXF sauber. mfg. Leopoldi Ps.: Ich nutze den "DWG True View 2009" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 04. Jan. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2011 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Man kann doch in TC17 direkt als Sketchup speichern. Und mit den Pflichten TC <-> ACAD....da gibt es schon genug Threads hier dazu. Wenn in anderen Formaten gespeichert wird gehen halt die hausinternen Schmankerl oft verloren. Das gilt in alle Richtungen. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 05. Jan. 2011 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin in Version 16 (ich hatte nur die Demo) funktionierte der Sketchup-export nicht vernünftig. Dazu gibts auch Forenbeiträge. In Version 17 siehts nun wesentlich besser aus. mfg. Leopoldi Ps.: Wenn die hausinternen Schmankerl exportiert werden, kommts halt zum Crash mit dem Rest der CAD-Welt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, leider klappt es in 17 auch noch nicht so richtig Alle Objekte die aus Detailzeichnungen kopiert wurden sind beim Export nach SKP nicht existent! Das Speichern als DWG und das anschließende Importieren der DWG in Sketchup (SU) funktioniert dagegen unverändert. -siehe Anhänge mfg. Leopoldi Nachtrag: Über DWG fehlen auch Teile der Sitzflächen! [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 05. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2011 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, ich habe das mal an einem einfachen Beispiel hier ausprobiert. Bei mir funktioniert alles. Die Lochmarkierung habe ich unsichtbar gemacht in dem ich sie auf einen separaten Layer gelegt habe und den dann auf unsichtbar geschaltet. Das Loch bleibt dann dennoch sichtbar und erhalten. Dann das ganze nach skp gespeichert. Kein Problem beim Öffnen mit Sketchup. Und nun mal der Reihe nach: Wie fügst (kopierst!?) Du den deine Details in deine Zusammenbauzeichnung rein? Copy/Paste , Blöcke, Symbol, XRef ? Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ja einfache Sachen gehen bei mir auch! Die Objekte kopiere ich mit Copy and Paste. Zum Testen meine Datei als Anlage! mfg. Leopoldi Ps.: Von XRef´s lasse ich mittlerweile die Finger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo, ich habe mal getestet. Die Rückwände deiner Bank bringen mein TC beim Versuch als skp zu speichern zum Absturz. Da scheint etwas nicht zu stimmen. Habe die Gruppen als Symbole abgelegt und dann nacheinander wieder in eine neue Zeichnung eingefügt. Bei den Rückwänden kommt dann der Absturz. (siehe Bild). So is spät. Vielleicht findest Du ja selber noch was raus. Oder einfach mal die Rückwände neu zeichnen..... Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Anfangs ist TC beim Versuch rendern "verdeckte Linien" abgestürzt. Alle anderen Rendermodi waren o.k.. Nach dem Neuzeichnen der ECKE war alles in Ordnung. Ich habe gestern einiges überarbeitet. Jetzt produziert das Speichern als SKP ein komplett leeres Blatt ????? allerdings ohne Absturz Das speichern als DWG ist nach wie vor in Ordnung. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin zu wiederholten Male habe ich Schwierigkeiten unbearbeitete Quader (hier Sitzflächen) über dwg in SKP anzuzeigen. Erst nachdem ich ein Griffloch oder einfach einen Kreis auf die Quader gezeichnet habe werden die Quader überhaupt angezeigt. Es hat auch schon mal geholfen einen einzelnen Quader zu gruppieren! Natürlich liegen die Probleme beim Konstrukteur (what else). mfg. Leopoldi Ps.: Das direkte Speichern unter skp funktioniert bei diesem Projekt überhaupt nicht mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
