Thema: Unterschiedliche CAD Modelle laden und zueinander verschieben (1271 mal gelesen)
Sensi Mitglied Student
Beiträge: 29 Registriert: 05.10.2010 TC17 Pro
erstellt am: 02. Jan. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, nun habe ich ein Großteil meiner Bauteile mit TC17 fertig konstruiert und steh nun vor folgender Hürde. Ich habe vor eine Art Bauanleitung zu fertigen, soll bedeuten ich will nun mehrere Bauteile zueinander positionieren, manche durchsichtig schalten, schneiden, drehen und davon einzelne Screenshots machen. Wie kann ich so etwas bewerkstelligen ? Vor allem wie lade ich alles in ein Projekt zur Bearbeitung und wie geh ich vor? Vielen Dank, Sensi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 02. Jan. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sensi
Du könntest in den einzelnen Zeichnungen jeweils in Blöcke umwandeln. Dann alle entsprechende Zeichnungen öffnen und eine neue Zeichnung öffnen. In dieser kannst du mittels TCExplorer die Blöcke aller geöffneten Zeichnungen einfügen. Geht wahrscheinlich auch mit Xref. Wenn ja, kann sicher UdoHallmann was dazu sagen. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok das werde ich morgen gleich mal ausprobieren. Momentan kämpfe ich damit, dass ich ein eingefügtes Bild hinter bereits gezeichneter Linien anzeigen kann. Bisher ist es immer davor, egal auf welchem Layer und egal wie die Reihenfolge der Layer ist ;/ Gruß und Danke, Sensi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Jan. 2011 04:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sensi
Hallo Sensi Wenn du ein Bild eingfügt hast kannst du das Bild mit Hilfe des Befehls: Format-> in den Vordergrund-> oder in den-> Hintergrund setzen. Damit wird das Bild entweder VOR die Linien oder sonstwas gestellt. (Linie oder sonstwas nicht sichtbar) Oder die Linien oder sonstwas befinden sich vor dem Bild. (Bild befindet sich hinter den Linien oder sonstwas) Es gibt noch den Unterschied zwischen einfügen und einbetten: Beim einfügen eines Bildes greift TC immer auf das Orginal zurück. Das heist deine Ursprungsdatei muss sich auf dem Rechner befinden, oder eine Digitalkamera oder ähnliches ist ständig angeschlossen. Beim Einbetten wird dein Bild tatsächlich in die Zeichnung eingebunden. Eine Digitalkamera oder ähnliches kannst du dann entfernen. Das Bild befindet sich in der Zeichnung. Und noch etwas: Das Bild wird so angezeigt wie du den Rahmen aufziehst. Von Links Oben nach Rechts Unten-> "Richtig" Von Rechts Unten nach Links Oben-> Auf dem Kopf stehend. Und so weiter, ausprobieren Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 04. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich bekomme das mit den Blöcken leider nicht hin, kann mir vielleicht einer erklären wie das genau geht ? Ich habe alle Modelle bereits als eigenständige TURBOCAD Zeichnung vorliegen aber diese nun in ein Dokument zusammen zu fügen, klappt nicht wirklich. Ist es denn überhaupt möglich, dass die Modelle bei Abändern des Originals, dies im "Zusammenbau" aktualisiert wird ? Viele Grüße und vielen Dank ! Sensi ------------------ TurboCAD Pro 17 - Win7 64Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
