  TurboCAD
  Liniendicke bei Linien mit Breite 0 dicker machen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Liniendicke bei Linien mit Breite 0 dicker machen (1037 mal gelesen)
simax
Sehen Sie sich das Profil von simax an!   Senden Sie eine Private Message an simax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simax
erstellt am: 26. Dez. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir einen neuen Monitor mit hoher Auflösung gekauft. Leider kann ich darauf die Linien mit Breite 1 Pixel nicht mehr so gut erkennen.
Kann ich die Linienbreite am Bildschirm erhöhen (z.B. auf 2-3 Pixel).
Ich weiß, dass ich die Linienbreite, die am Bildschirm angezeigt wird für jede einzelne Linie erhöhen kann.
Ich vermute aber mal dass es da eine globale Einstellung gibt, da nach noch mehr Leute nicht so gute Augen haben bei den heutigen Bildschirmauflösungen. Ich habe TurboCad 16.
Frohe Weihnachten,
Simax
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Dez. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simax
Du kannst deine Strichstärke ändern. Wäre ja auch ein Desaster wenn es nicht ginge. Kannste ja dann als Vorlagen Datei abspeichern.
Oder was auch möglich ist: "Optionen" Anzeige oder Bereichseinheiten kannst du Werte eintragen. Ich weiss allerdings nicht ob der Punktwert ein anderer wie ein mm Wert ist. Ich habe mm Werte eingetragen.
Weihnachtliche Grüsse: Wilhelm
GS1
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GS1 an!   Senden Sie eine Private Message an GS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GS1
TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 27. Dez. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simax 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit, die Darstellung der Linienstärke am Monitor (und nicht etwa der Zeichnung) zu ändern habe ich auch schon vergeblich gesucht, um einen besseren Eindruck davon zu bekommen, wie die verschiedenen Linienstärken später auf dem Papier aussehen. Mit der aktuellen Version 17 bin ich aber auch ohne eine entsprechende Einstellmöglichkeit zufrieden, bei den Vorgängerversionen war das nicht immer so.
Eine Linie mit der Breite "0" wird laut Definition immer und auf jedem Ausgabegerät mit einer Pixelbreite von "1" dargestellt. Das gilt für Monitore, Drucker und Plotter. Je feiner die Auflösung des Ausgabegerätes, desto dünner der Strich. Das kann man nur beeinflussen, in dem man konkrete Strichstärken zuordnet, z.B. 0,25 mm.
Viele Grüße, Günter
