Thema: Umrahmung (1397 mal gelesen)
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 25. Dez. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwei Erhebungen, die ich gerne mit "Umrahmen" aushöhlen will. Beim Bootskörper funktioniert es mit einem sehr kleinen Wert, (0,04 mm ) beim Bootsdeck leider überhaupt nicht. TC will dann immer einen Verlaufstrukturknoten erstellen. Kann mir da jemand helfen? Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Dez. 2010 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
Hallo Udo Habe mit V15 geöffnet. Fehlermeldung sinngemäss: Eventuell wird nicht alles angezeigt, wollen Sie dennoch den Vorgang vortsetzen? Bin mir nicht sicher ob alles angezeigt wird. Es Taucht nur etwas Text und deine Linie auf. Weihnachtliche grüsse: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
Hallo Udo Die Befürchtung hatte ich im Vorfeld auch. Hatte es trotzdem mal versucht. Ist es nicht möglich das als PDF oder sonstwie einzustellen? Dann können wir es ja mal nachvollzihen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich habe die Datei über V16 auf V15 gespeichert und konnte sie dann mit etwas Gemecker in V15 öffnen. Versuch es einfach mal. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 28. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
erstellt am: 31. Dez. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 02. Jan. 2011 01:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
Hallo Udo, ich habe das auch probiert mit der selben Meldung, übrigens auch bei der Stärke 0,14. Vermutlich liegt es an den komplexen Konturen die sich ergeben. Mir ist aufgefallen das man im gerenderten Modus schon einige "unsaubere" Übergänge erkennen kann (siehe Problemzone.jpg). Woher die jetzt genau kommen ?? Ich habe mal versucht das mit einem anderen Ansatz bei dem Decksaufsatz zu lösen. Ich habe den Volumenkörper mittels Maßstab (Kopie eingeschaltet) verkleinert (x,y,z Faktor 0,98). Dann mir noch zusätzliche Volumenkörper für die Durchbrüche erstellt. Interessanterweise wurde bei dem neuen Volumenkörper die obere Fläche für den Befehl Klickziehen erkannt, die untere nicht (!?). Den habe ich dann manuell hinzugefügt. Dann das ganze als Differenz abgezogen. Die obere Kontur habe ich übrigens noch etwas nachgearbeitet (Übergang vom Spline in die Halbkreise). Ist zwar nicht exakt das was Du willst, aber zumindest eine Alternative vorgehensweise. Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von martinga am 02. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 02. Jan. 2011 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
erstellt am: 02. Jan. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für deine Mühe, ich habe zwischenzeitlich etwas herausgefunden. Ich habe die Grundform erstellt, diese dann in gleichen Abständen übereinander kopiert und die Erhebung erstellt. Diese einfache Form habe ich dann gleich mit 5 mm umrahmt. Hier hat TC noch keine Probleme mit der Umrahmung. Jetzt kann ich die einzelnen Querschnitte verändern (skalieren, Knoten bearbeiten) und der Körper wird mit der Umrahmung aktualisiert. Wenn ich zuerst die Konturen der Querschnitte bearbeite, dann die Erhebung mache und den Körper umrahmen will, geht es nicht. Die Form für das Deck lässt sich aber nicht überlisten, da muss ich umständlich mit Differenzen arbeiten. Ich habe auch den Eindruck gewonnen, das spitz zulaufende Formen Probleme bereiten und daraufhin mal alle möglichen Körper gezeichnet und umrahmt, ohne Probleme, nur dieser Bootsrumpf geht nicht. Schön dass sich wenigstens zwei Leute meinen Kopf zerbrochen haben. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
erstellt am: 03. Jan. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, hier die Datei. Wenn man die Erhebung umrahmt hat, lassen sich die Querschnitte bearbeiten und die Umrahmung wird aktualisiert. Bei dem Bootsdeck geht das aber wegen der Leitlinien nicht. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
