Thema: Volumenberechnung (2270 mal gelesen)
zZZzZZ Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 6 Registriert: 16.12.2010 TC14Pro
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hätte mal eine kleine Frage undd zwar kann TurboCAD das Volumen eines Modells automatisch berechnen? Hab dazu nirgends etwas gefunden, aber es wäre sehr hilfreich für mich. Danke schonmal und schöne Berliner Grüße Christian ------------------ No Airbag, wir sterben noch wie Männer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zZZzZZ
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zZZzZZ
Henry M. Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 08.01.2006
erstellt am: 06. Feb. 2012 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zZZzZZ
Hallo, bin bei der Suche auf diesen Beitrag gestoßen. in welcher Maßeinheit wird denn das Volumen dort angezeigt, mm³? Wo kann ich das herausfinden bzw,. einstellen? Danke schon einmal für die Hilfe ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 04:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zZZzZZ
Hallo Henry M. Die Maßeinheiten werden von den Zeichnungseinstellungen übernommen die du vorher eingestellt hast. Hast du mm eingestellt wird alles in mm angegeben Hast du m eingestellt wird alles in m angegeben. Also Flächeninhalt Volumen Schwerpunkt etc. Auch die Genauigkeit wird übernommen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2012 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zZZzZZ
Hallo Wilhelm, danke für die schnelle Hilfe. Ich habe da noch eine kleine Zusatzfrage. Kann man damit auch Berechnungen (automatisiert) durchführen? Ich würde z.b. gern das Gewicht anhand der Materialdichte berechnen lassen. Ist so etwas mit TC möglich? Wonach müsste ich z.B. im Handbuch bzw. der Hilfe suchen? Danke ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zZZzZZ
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 08. Feb. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zZZzZZ
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zZZzZZ
Henry M. Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zZZzZZ
Hallo, eine Erweiterung über SDK ist vermutlich ohne Erfahrung recht aufwendig. Dann muss ich einfach den Taschenrechner benühen und von Hand rechnen. Ich hatte auf ein Hausmittel gehofft, aber schon befürchtet das es sotwas nicht gibt. Danke ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
