Warum willst du deine Zeichnung in zig Einzeldateien weitergeben, ohne, dass du die Übersicht darüber hast, ob das beim Empfänger richtig ankommt?
Speicher doch einfach die Datei unter einem neuen Namen und dann binde die XRefs in diese Datei ein (Befehl "Bind" mit rechtern Maustaste auf dem XRef in der Blockpallette). Dann hast du nur noch eine Datei zum weitergeben, bei der der Empfänger nichts mehr falsch machen kann und du hast immer noch deine Originaldatei, mit der du weiter arbeiten kannst.
Was die Pfade angeht, in der die Dateien gespeichert sind:
- Zuhause liegen meine Zeichnungen alle unter e:\Dokumente\.......\Zeichnungen\........
- An meinem Arbeitsplatz gibt es eine projektbasiertes Dokumentablagesystem (ähnlich DIN ISO 9000ff) auf einem Netzlaufwerk und in Zukunft auch in einer Dokumentablagesoftware.
Wo legen deine Geschäftspartner ihre Dateien ab?
Wenn also sinnvoller Weise alle Dateien im selben Verzeichnis liegen, weil alles andere ohnehin nicht funktioniert, öffnet der Empfänger dann auch die richtige Datei? Oder muss er anfangen zu suchen?
Für mich macht für die Weitergabe von Zeichnungen an externe Partner nur das Binden der XRefs in die Zieldatei wirklich Sinn. Dann gibt es nur noch eine Datei, die die ursprünglichen XRefs mit beinhaltet.
Die Arbeit mit XRefs hat aber noch weitere Tücken:
Wenn du die XRefs überarbeitest/fortschreibst, änderst du damit natürlich auch den Inhalt der Zieldateien und du kannst eventuell später nicht mehr nachvollziehen, wie der Stand zu einem bestimmten Zeitpunkt war, obwohl diese selbst eigentlich gar nicht verändert wurden.
MfG. Günter
