Thema: Entwurf (1077 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: Ich möchte eine Seitenansicht generieren mit "Entwurf". Ein Objekt (ein Maschinenteil) wird nicht genommen. MELDUNG: "Entwurfsobjekt kann nicht angezeigt werden, da die ausgewählten Objekte keien Volumenkörper sind" Ich kann die Teile bearbeiten, bewegen und sehe sie natürlich in jeder Ansicht. Aber einen Schnitt bzw. eine Ansicht wird nicht generiert. Was ist das wieder? Es ist auch kein Oberflächenobjekt, es ist scheinbar nichts???? Ich arbeite mit TC15pro. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, rausgefunden. Ich habe das Teil mehrmals explodiert (was ja grundsätzlich ein wahnsinn ist, da ich das Gerät nicht in alle Einzelteile benutzen kann). Dann in Volumenkörper umgewandelt. Nun lassen sich Ansichten generieren. Unverständlich: Andere Teile sind auch zusammen gefasst, keine Volumenmodelle - und lassen sich trotzem über ENTWURF zu Ansichten generieren. Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso müssen bestimmte Teile Volumenkörper sein, andere nicht? Fast alle Teile sind keine Volumenkörper (das ist ja auch sinnvoller, weil die Datenmenge dann viel kleiner sit) und lassen sich zu Ansichten generieren. Warum andere Teile in der selben Zeichnung nicht. Muss man das verstehen? Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Nein, Teile hier einstellen geht auf keinen Fall, dafür habe ich unterschrieben. Noch arbeite ich mit TC15pro. Jetzt, mitten im Projekt kann ich nicht umsteigen. Ich kann alle Maschinen und andere Teile anklicken und die werden auch nach einiger Rechenzeit schön als Seitenansicht mit ENTWURF dargestellt. Nur einige andere Teile werden plötzlich nicht genommen weil es keine Volumenmodelle sind. Die anderen Teile aber auch nicht !!?? Verstehe die Logig von TC einfach nicht... Rolf www.technikplan-stein.de
