Thema: Fang auf BKS Ursprung (1669 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 04. Dez. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich im 3D-Raum eine Zeichnung beginne hänge ich ja förmlich in der Luft. Wie kann ich z.B. das Zeichnen eines Rechtecks direkt, beginnend im Nullpunkt des BKS starten. Gibt es eine Fangmöglichkeit? mfg. Leopoldi (Der verkrampft versucht möglichst wenig mit dem Raster zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 04. Dez. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Das kannst du z.B. mit dem Referenzpunkt machen. Das Rechteck auswählen, dann Bezugspunkt platzieren oder mittig lassen und in der der Kontrollleiste bei x und y Null eingeben. RUdl PS: Man muss ein Rechteck nicht explodieren, um an einer Seite die Mitte zu fangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 04. Dez. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, wenn ich bei 0 anfangen will, wähle ich zB. den Quader aus, gebe in der Kontrollleiste für X,Y und z jeweils 0 ein und drücke Enter, jetzt wird das Objekt bei 0 eingefügt und man kann es fertig zeichnen. Wenn schon etwas frei in der Gegend herumsteht gibt es in der Kontrollleiste zwei Buttons, "Auswahlwerkzeug mit BKS festlegen" oder "BKS mit dem Auswahlwekzeug festlegen". Hierbei landet der Bezugspunkt immer auf null (also entsprechend verschieben) Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh weh, mir ist bezüglich Mittelpunktfang gerade aufgefallen: - In V17 muss ich den Mittelunkt ziemlich präzise anfahren damit der Fang fängt. - In V15 kann ich auf einen belieben Punkt einer Linie mit "gedrückter M-Taste" clicken. Magnetischer Punkt ist eingeschaltet. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Kommt auf die Grösse der Fangöffnung an, und natürlich auch, wie gross du reingezoomt hast. Wenn jetzt das Rechteck die gesamte Bildfläche ausfüllt, dann musst du nah ran, wenn es nur 10/10 mm gross ist, dann fängt es den Punkt eher. Wie gesagt, die Fangöffnung ist entscheidend, kann übrigens in den Optionen eingestellt werden. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 04. Dez. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Dez. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo zusammen, Bei der Eingabe der Positionen im Raum XYZ bitte folgendes beachten: Bei einem 3D Objekt wird, wenn nicht der Bezugspunkt verschoben wird die unter Hälfte des zu verschiebenden Objektes unter die Arbeitsebene verschoben. Leopoldi: Lass dier mal die Arbeitsebene anzeigen. Dann siehst du was gemeint ist. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wilhelm: Beim Verschieben über Pos - ist schon klar. Beim Zeichnen fängt man i.d.R. beim Rechteck und Quader am linken unteren Eckpunkt an. Um diesen Startpunkt geht es mir. Erspart dann weitere Verschieberei. @Rex Danni: Super, das war´s Gruß, Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
