Thema: Stilmanager Eigenschaften (2060 mal gelesen)
natursteineW Mitglied Bauingenieur/Steinmetz
Beiträge: 12 Registriert: 09.08.2006 TurboCAD 17.2 (Built 56.5) auf Windows XP SP3
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Fachleute ! Habs irgendwie geschafft, dass ich nicht mehr im Stilmanager arbeiten kann. Bisher konnte ich über einen Doppelpfeil das Teilungsfenster soweit nach oben ziehen, dass die Eigenschaften-Tabelle sichtbar und editierbar war. Jetzt hab ich nur noch den Verzögerungs-Button....im Anhang ein Screenshot. Hat jemand eine Idee, wie ich die Palette wieder auf den Ursprungszustand zurücksetzen kann ? Aus- und wieder einblenden bringt leider keine Abhilfe. DANKE schon Mal im Voraus für Eure Ideen ! Viele Grüße Gitta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
Ich zeige dir mal wie bei mir die Einstellungen aussehen, vielleicht hilft´s ja was. Rudl PS: Ich kann beide Fenster komplett nach oben ziehen, dann sieht man aber bei mir noch einen waagrechten Balken und unten drunter das Fenster. Bei dir sieht man nichts,oder? [Diese Nachricht wurde von arom am 02. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
erstellt am: 04. Dez. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, was genau meminst Du mit "schließe die Palette und erstelle sie neu." ? Palette schließen über das X im Fenster und dann wieder über Ansicht-Stilmanagerpalette... neu öffnen hat - wie in meinem ersten Beitrag schon erwähnt - leider nix gebracht. Kennst Du noch andere Möglickeiten ? Gruß, Gitta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
Hallo Gitta evt. hilft es was, wenn man unter Anpassen Optionen die Standarteinstellungen wieder herstellt. Zuerst allerdings die Einstellungen speichern -- in der selben Zeile unter "Speichern unter". Versuch zuerst aber mal eine neue Standartvorlage aus Template. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, leider haben auch Deine Vorschläge keine Änderung gebracht. Hab jetzt ne Reparaturinstallation gemacht - und siehe da, die Ursprungspalette ist wieder da ! Vielen Dank nochmal an alle Ideengeber ! Gitta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
