  TurboCAD
  Dateiablage
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Dateiablage (1218 mal gelesen)
Lötknecht
Radiomechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Lötknecht an!   Senden Sie eine Private Message an Lötknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lötknecht
erstellt am: 01. Dez. 2010 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Turbo CAD Ver 10.1 installiert und in Dateiablage andere Zielordner angegeben.
Dateien werden auch dort abgelegt.
Mich stört aber das mit jedem Programmstart im Verzeichnis Eigene Dateien ein Ordner TurboCAD Deluxe de angelegt wird.
Kann man das irgendwie abstellen?
mfg Alois
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 02. Dez. 2010 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lötknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Ordner braucht TC um Anwendungsdaten abzuspeichern.
Rudl
PS: Also den Ordner nicht löschen, er wird wieder angelegt.
[Diese Nachricht wurde von arom am 02. Dez. 2010 editiert.]
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 02. Dez. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lötknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
Das Anlegen des Ordners kannst du verhindern, indem du bei der Installation des Programms "Benutzerdefiniert" wählst, und beim Dialog, bei dem man verschiedene Speicherorte festlegen kann bei allen mit Ausnahme der Programmdaten (die solltest du unbedingt am vorgeschlagenen Ort ablegen) einen eigenen Ordner wählst. Ich erstelle für jede Version einen Ordner direkt im C, also zB. C:\TC17, und dort gehen dann die Vorlagen, Symbole, Anwendereinstellungen usw. hin.
Anschliessend kannst du in TC unter "Programmeinrichten/Dateiablage" den gewünschten Pfad für deine Vorlagen, Zeichnungen usw. wählen, die automatisch erstellten Ordner werden jedoch weiterhin im Zielordner der Installation angelegt.
N.B. Von diesem Zielordner lege ich regelmässig Sicherungskopien an, da hier auch alle Programmeinstellungen und Shortcuts gespeichert werden (im Unterordner "Profile").
Gruss Kurt
Lötknecht
Radiomechaniker
erstellt am: 03. Dez. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kurt, für die ausführliche Erklärung !
mfg Alois
