  TurboCAD
  Wie Teil plan auf die Arbeitebene ausrichten ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Wie Teil plan auf die Arbeitebene ausrichten ? (1536 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2010 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine Zeichung sowiet fertig und will nun die Fräsfiles für meine Fräse erstellen.
Dazu brauche ich von jedem Teil die Draufsicht. Ich erzeuge mir aus den 3D Teilen, über die Entwurfspalette 2D DXF Files.
Ich habe nun das Problem, dass einge Teile um ein paar Grad gedreht sind und in der Entwurfspalette dann nicht in der Draufsicht korrekt dargesellt werden.
Selbst wenn ich die Arbeitsebene über Facette auf den Lenker lege
bekomme ich keine plane Draufsicht.
Wie kann ich es nun anstellen, dass mir meine Teile auch alle schön auf der Arbeitsebene liegen und nicht mehr gedreht dargestellt werden ?
Hoffe jemand hat einen Tipp für mich.
Danke und Gruß
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 28. Nov. 2010 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt nur noch der Entwurfspalette sagen, das Sie die Arbeitsebene verwenden soll.
s.Anlage.
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, vielen Dank.
Manchmal sieht man vor lauter Menüs die Oberfläche nicht
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni  an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roomer,
ich benutze immer das Werkteug "Einfügen -> Abschnitt" damit kannst Du auch Kontouren abnehmen die innerhalb des Körpers liegen (Arbeitsebene durch 3-Punkte).
Am besten mit der Option Schraffur erzeugen, dann sieht man das Ergebniss besser, dann 1x Explodieren damit Du die Schraffur entfernen kannst. So werden auch echte Bögen erzeugt und keine Polylinien.
Willst Du die Oberfläche abgreifen einfach vorher die Arbeitsebene durch Facette platzieren und dann die Option "durch Arbeitsebene" benutzen.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Jörg,
super Tipp, klappt einwandfrei damit, siehe Foto.
Muss gestehen, dammals wurde in diesem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002496.shtml
der gleiche Vorschlag gemacht.
Bisher konnte ich es aber nicht zuornden.
Ist besser als den Weg zu gehen den ich bisher immer gemacht habe.
Schraffur, explodieren und dann Schraffur löschen.
Auch die Bohrungen bleiben als ganze erhalten.
Diese kann ich jetzt schön auf eine andere Ebene für mein CAM legen.
Top.
Eine Frage noch.
Gibt es eine Möglichkeit, alle erstellten 2D Teile mit einem Schlag
"flach zu legen" ?
Oder muss ich jedes einzelne Teil von Hand in die richtige Ebene drehen ?
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 29. Nov. 2010 editiert.]
