Thema: TC17: Definieren von Paramter-Beziehungen geändert? (2060 mal gelesen)
TC-Zeichenfrau Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 26.11.2010 TC 18.1 Pro WSCAD 5.5 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe hier schon einige Beiträge gelesen und auch schon einige neue Erkenntnisse zu TC gewonnen. Zu meinem konkreten Problem habe ich allerdings noch nichts gefunden und Frage mich, ob ich die einzige Programmversion habe, bei der das so ist? Beim Durchstöbern des Handbuchs bin ich auf das Erstellen von Parametrischen Teilen gestoßen. Im Prinzip eine feine Sache, die wir gut gebrauchen könnten. Aber warum wurde es denn in TC 17 völlig verändert und im Handbuch nicht umgeschrieben? Der Schritt „Definieren des Teils und der Parameter“ klappt noch einwandfrei, aber dann, beim Dialog zum „Definieren von Beziehungen zwischen Parametern“ ist irgendwie alles anders. Die Spalte mit „Sichtbar“ fehlt völlig, dafür gibt es jetzt die Spalte „Formel“. Evtl. angelehnt am Kalkulator? Außerdem sind die Paramter unterteilt in „Benutzerdefinierte“- und „Standard-Parameterliste“. Typen kann ich nur bei meinen eigenen neuen (!) Parametern ändern, nicht aber bei „R“ und „L“, wo „Linear“ steht, obwohl es laut Anleitung „Zahl“ sein sollte. Dass aus meinen Großbuchstaben plötzlich Kleine sind, ist erstmal noch unwichtig, aber schade. Ich habe schon ausprobiert, alles in die Spalte „Formel“ einzutragen, was aber irgendwie nur bedingt funktioniert und nur, wenn man „L“ und „R“ neu als „Zahl“ anlegt. Ansonsten gibt’s Linienkaudawelsch... Später, bei den Symbolparametern, habe ich dann alles sichtbar, was im Dialog war und mein Symbol nimmt keine neuen Werte an. Wenn ich bei „MitteZuMitte“ 800mm eintrage, bleibt es trotzdem der kurze Stummel wie auf dem Bild „Größenvergleich“. Das schwarze Teil hat etwa 350 mm. So, und nun ist die Frage Fehlt noch eine aktualisierte Anleitung? Oder fehlt in meinen Programmeinstellungen irgendwo ein Häkchen? Odeeer ... habe ich eine fehlerhafte Version erwischt und brauche ein Update? Vielleicht bin ich auch einfach zu doof? Vielen Dank schon mal! ------------------ Nordische Grüße von der Zeichenfrau Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Zeichenfrau
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 26. Nov. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Zeichenfrau
erstellt am: 26. Nov. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Zeichenfrau
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 27. Nov. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Zeichenfrau
Hallo Annette, ich habe das Gleiche festgestellt. Offensichtlich wurde die Hilfe nicht überarbeitet. Das allein währe nicht so schlimm, aber das Para-Teil lässt sich, ausser der Höhe, nicht korrekt editieren. Die Extrusion folgt nicht der Basislinie. Ich habe die selbe Prozedur in V16 gemacht und da läuft das einwandfrei. Gruss Udo Hallmnn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Zeichenfrau
Ja, es ist scheinbar wie immer - jede neue Version hat ein enormes Potential an "Verschlimmbesserungen" Schaut man ins amerikanische sind dort von 17.1 zu 17.2 160 "Verbesserungen" eingeführt worden. mfg. Leopoldi Meine Empfehlung: Mal ein Jahr mit der High-Speed-Weiterentwicklung aussetzen und ein Jahr Produktpflege einlegen. Dem Kunden dann auch Updates anbieten und nicht als neue Version verkaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hach, wadd ist dat schön... Hallo Zusammen! Danke für den Link, wenn die mich denn irgendwann mal lassen, guck ich mir das mal an. @Udohallmann: Mit anderen Worten: Teile in TC15 erstellen und in TC17 benutzen? Das ist ja auch spannend. Mal schauen, was mir der Link feines verrät... Viele Grüße Annette, die irgendwie jedes Programm 2-3 mal auf dem PC hat weil irgendwas irgendwo nicht richtig geht. ------------------ Nordische Grüße von der Zeichenfrau Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Zeichenfrau
Hallo Annette, schön ist das nicht und das Video ist zwar recht aufschlussreich, aber leider in TC17 deutsch nicht nachvollziehbar. Da in TC17 in Punkto Paremetrische Teile schon die einfachsten Aktionen nicht korrekt ausgeführt werden tippe ich da auf einen Programmfehler. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von udohallmann: Da in TC17 in Punkto Paremetrische Teile schon die einfachsten Aktionen nicht korrekt ausgeführt werden tippe ich da auf einen Programmfehler.Gruß Udo Hallmann
Hallo Udo Hallmann, und wie läuft das dann? Muss man das hinnehmen oder gibts irgendwann ne Art Update, dass man irgendwo runterladen und installieren kann? Ich kenn das von anderen Programmen, wo man in unregelmäßigen Abständen Version-Updates runterladen kann, die das Eine oder Andere verbessern oder korrigieren (oder schlimmer machen ). ------------------ Nordische Grüße von der Zeichenfrau Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Zeichenfrau
HAllo Udo die Amis haben aber auch den Programmstand V17.2 Wenn unser deutscher jedoch nur 17.1 entspricht erwarten uns ja noch 160 Verbesserungen mfg. Leopoldi Ps.: Ich komme ins Amiforum auch noch nicht rein. Die lassen sich mit der Freigabe viel Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Zeichenfrau
Hallo Annette, wenn jemand das Problem beim Support schildert kann das schon in das nächste Update einfließen. Nur sollten sich mehr als einer melden, sonst wird das wieder als Bedienerfehler gewertet. Nebenbei bemerkt bleiben in der Ami-Version die Großbuchstaben nach der Eingabe groß. Ich komme da zwar auch noch nicht ins Forum, Rudl hat mir aber freundlicherweise das Video geschickt. Der ist da wohl näher beim Herrn,--- ja die Bayern halt. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Den Support werde ich mal anschreiben. Hast du da zufällig eine E-Mail Adresse für mich? Oder jemand Anderes? Ich wollte gerne die Bilder mitschicken, damit die wissen wovon ich rede. Auf der TurboCad-Seite lande ich immer nur bei einem Kontaktformular... VG Annette ------------------ Nordische Grüße von der Zeichenfrau Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Zeichenfrau
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mlaufer! Danke für den Hinweis, aber das Handbuch hab ich schon letzte Woche runtergeladen, um zu sehen, ob der Hilfetext dem geänderten Verfahren von Para-Teilen angepasst wurde. Mit Zwangsbedingungen für Bemaßungen habe ich mich auch schon beschäftigt und daraufhin versucht, das auf das neue Para-Verfahren zu übertragen. Andersherum habe ich auch schon versucht, mir ein 3D-Teil mit Zwangsbedingungen für Bemaßungen zu erstellen, was dann daran scheiterte, dass ich die Höhe nicht bemaßen konnte/durfte. Ich gehe mal davon aus, dass Zwangsbedingungen für Bemaßungen nur für 2D geeignet ist. Trotzdem Danke! ------------------ Nordische Grüße von der Zeichenfrau Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Zeichenfrau
Richtig Zeichenfrau, die Zwangsbedingungen sind für die 2D Geometrie gedacht. Darum kann man auch keinem 3D Teil mit den ZB eine Höhe zuweisen. Braucht man auch nicht weil man ja 2D Geometrie extrudiert und somit die Höhe der Extrusion in der Auswahlpalette ändern kann. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo, da hat das Lesen mir doch wenigstens mal was beigebracht. Ich habe jetzt die Mail-Adresse von der CD-Hülle genommen und hoffe, das kommt an die richtige Stelle. Jetzt gibts erstmal nen Tee... öhm... Kaffee. ------------------ Nordische Grüße von der Zeichenfrau Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Zeichenfrau
erstellt am: 03. Dez. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Es gibt Neuigkeiten: "Der beschriebene Sachverhalt ist unserer Entwicklungsabteilung bereits bekannt und wird aktuell geprüft. Nach aktuellem Stand wird diese Programmfunktion mit dem nächsten Patch behoben. Gern setzen wir uns erneut mit Ihnen in Verbindung, sobald Neuigkeiten bezüglich Ihrer Anfrage vorliegen." Dat läuft ja wie verrückt... ;-) Danke Udo für die PM. Hast auch wieder eine... VG Annette ------------------ Nordische Grüße von der Zeichenfrau Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
