Thema: Bemassung Toleranzen setzen? (3230 mal gelesen)
Wasi Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 137 Registriert: 02.04.2006 WinXP SP2 AutoCad2000 TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 22. Nov. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter Eigenschaften/Einheit/Toleranzen der Bemassung hab ich Toleranz Anhängen Aktiviert und die dementsprechenden Felder ausgefüllt, mir wird aber die Toleranz in der Zeichnung nicht Angezeigt. Was muß ich noch beachten? ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Hallo Manfred Mir persönlich gefällt das Erscheinungsbild besser, wenn die Toleranz kleiner geschrieben ist (z.B. "relative Texthöhe" 0.5), so scheinen auch die Masse nicht mehr so eng zusammen zu sein. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt gefunden???? Wenn bei den Eigenschaften/Allgemein das Attribut geändert wird müßen diese "<>" Klammern weg, das die Attributänderung angenommen wird, dadurch wird aber die Toleranz nicht mehr Angezeigt. Mach ich die "<>" wieder ran, seh ich die toleranz aber mein wert ist nicht der, der er sein sollte. Muß ich das jetzt extra Neu zeichnen oder kann ich das auf einem anderen weg machen? ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Hallo Wasi Meine klare Empfehlung: Genau arbeiten, nie Masse "von Hand" ändern (TC bietet verschiedene Werkzeuge für Änderungen am Modell an, neu Zeichnen ist selten notwendig). Wenn du Toleranzen setzt, deine Zeichnung jedoch nicht nach diesen Massen erstellt wurde, kann es passieren, dass bei der Herstellung Konflikte mit den Toleranzen entstehen. Ausserdem können präzise erstellte CAD-Modelle viel besser auf Kollisionen usw. geprüft werden und Fehler früher erkannt werden. Ich weis ja nicht, für welche Anwendung du deine Zeichnungen erstellst, aber mich als Industrie-Zulieferer stören ungenaue CAD-Modelle und Zeichnungen enorm - Ich verschwende Stunden damit, unpräzise, nicht toleranzhaltige Kundendaten so anzupassen, dass alle Masse toleranzhaltig werden und durch die notwendigen Änderungen kein Detail negativ beeinflusst wird. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke nicht das ich die 3D Zeichnung so ändern kann ohne neu Zeichnen zu müßen. Leider hat sich das maß um 2mm geändert und nun such ich ne Möglichkeit das ohne neu Zeichnen zu finden. Gibts da eine möglichkeit? Das maß 28mm soll sich für einen Lagersitz ändern. ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Hallo Wasi Ich glaube, in TC 15 gab es Quick-Pull noch nicht, wäre sonst meine erste Wahl für diese Aufgabe... Versuchs mal mit Facette bearbeiten. Am Besten wird dazu vorerst ein Objekt an den Punkt gesetzt, zu dem du die Facette verschieben willst: Zeichne einen Kreis auf die Facette, verschiebe diesen in "Z" in die gewünschte Richtung, anschliessend "Facette bearbeiten" und diese durch greifen des Bezugspunkts auf das Zentrum des Kreises verschieben. Je nach Richtung musst du evlt. noch das Gewinde aus der Teilestruktur löschen und am Schluss nochmals zeichnen. Da kommt mir gerade in den Sinn, dass du die Länge des Zylinders (Mass 28) auch in der Teilestruktur ändern könntest. Falls du diese Objekt jedoch mittels Rotation erstellt hast, kannst du auch die Polyline ändern, der das ganze zugrunde liegt. Dann gäbe es noch die Möglichkeit einen Zylinder / ein Rohr zu zeichnen und diese durch 3D-Boolsche abzuziehen oder zu verbinden. Viele Wege führen nach Rom - Falls keiner dieser Vorschläge was nützt kannst du gerne nachfragen, vielleicht fällt mir noch mehr ein. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hbernhagen Mitglied Anwendungsprogrammierer / Entwickler
Beiträge: 37 Registriert: 20.09.2005
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Zitat: Original erstellt von Blechi: Hallo WasiIch glaube, in TC 15 gab es Quick-Pull noch nicht, wäre sonst meine erste Wahl für diese Aufgabe...
Könnte mir mal jemand erklären was es mit diesem "Quick-Pull" auf sich hat? Die Hilfe der V17.2 schweigt sich dazu scheinbar aus. ------------------ Gruss Holger "Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin- und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge!" ( H.A. Pestalozzi 1929-2004)
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Danke, da hätte ich auch selber drauf kommen können. ------------------ Gruss Holger "Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin- und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge!" ( H.A. Pestalozzi 1929-2004)
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausgerechnet diese Fläche lässt sich nicht ziehen, ich könnte ..... Die Meldung: Vorgang nicht erfolgreich. Möchten Sie einen Verlaufsstrukturknoten erstellen?
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Nov. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
| Projektleitung Bauleitplanung (m/w/d) | Die Wattner AG mit Hauptsitz im Herzen Kölns ist einer der führenden deutschen Investoren im Bereich der Erneuerbaren Energien. Für ein Höchstmaß an Qualität und Ertragssicherheit plant und errichtet Wattner jedes Solarkraftwerk selbst und überwacht den Betrieb der Anlagen mit eigenen Teams. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Planung unserer Solarparks eine motivierte Persönlichkeit ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
