  TurboCAD
  Arbeitsebene durch Facette
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Arbeitsebene durch Facette (1329 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Anzeige "Ansicht|Kamera| Plan|Durch Arbeitsebene" habe ich alle mit "Arbeitsebene durch Facette" gewählte Ansichten quer liegen!
Kann man die Koordinatenrichtung bei "durch Facette " ändern? (siehe Anhang)-
Oder geht das nur über "durch 3 Punkte"??
mfg. Leopoldi
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
du musst quasi das Gerüst drehen.
Damit TC die Arbeitsebene erkennen kann, zuerst Arbeitsebene einschalten, rotes Quadrat erscheint.
Dann aktuelle Arbeitsebene bearbeiten im Arbeitsebenenmenü und dann kannst du die ganze Sache drehen und mit esc abschliessen. Dann wieder  "Ansicht|Kamera| Plan|Durch Arbeitsebene" benützen.
Rudl
PS: Dauerhaft kannst du die Arbeitsebenen auch abspeichern, Rechtsklick auf Arbeitsebenenmenü, im Popup einen Namen eingeben. Die Arbeitsebene ist dann im Designdirektor aufrufbar.
[Diese Nachricht wurde von arom am 11. Nov. 2010 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 11. Nov. 2010 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rudl
nicht daß das "Gerüst" sich noch einbürgert
Mit "Bild auf" und "Bild ab" sowie Pfeil Links oder Rechts läßt sich die Facette ja schon ggf. steuern.
Eine Verbesserung wäre mit der Taste "R" noch eine Koordinatendrehung um die Z-Achse zu steuern.
mfg. Leopoldi
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Nov. 2010 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehung um Z-Achse würde nicht für alle Fälle reichen. Es könnte ja sein, dass du von hinten draufschauen willst.
Rudl
Leopoldi
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einverstanden
nehmen wird noch die Taste "Z" um die Z-Achse um 180° zu drehen.
mfg. Leopoldi
