Thema: Assoziation der Bemaßung zum Modell (1205 mal gelesen)
Kelchor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 08.11.2010 TC18.1ProPlatinum
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe TC Gemeinde, ich hab folgendes Problem: Ich erstelle ein 3D Modell (TC14.2Pro) und erstelle nun die Zeichenansichten mit der Entwurfspalette. So nun die Frage. Wenn ich die Zeichenansicht nun im Maßstab 1:2 aufs Papier bringe, bleiben die Bemaßungen im alten Maßstab, also 1:1 zur Zeichenansicht. Ich möchte die Bemaßung aber 1:1 zum Modell haben, also dann 2:1 zur Zeichenansicht. Wie kann ich denn einstellen, dass sich die Bemaßung immer auf das Modell bezieht? Vielen Dank schonmal im Voraus.
------------------ MfG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 08. Nov. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kelchor
Hallo Phillip, Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten dein Problem zu lösen. Wenn Du beim Einfügen des Teiles aus dem Entwurfsbereich die Maßstabseinstellung in der Statusleiste benutzt hast, kannst Du den hier eingestellten Maßstab z.B. 0,5 für 1:2 in den Eigenschaften der Bemassung unter Einheiten/Toleranzen | Maßstab wieder auf den richtigen assotiativen Wert bringen (in diesem Beispiel Faktor 2). Zweite Möglichkeit. Du lässt alles bei 1:1 beim Einfügen, änderst aber den Maßstab der Blattgrösse des Papierbereichs. Also Eigenschaften des Papierbereichs und dann Maßstab des Zeichenbereichs entsprechend einstellen (hier dann auf 1:2). Bei Verwendung verschiedener Maßstäbe auf einem Blatt musst Du dann auf Methode 1 zurück greifen. Probiers mal. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich habs probiert und kann leider nur die 1. Variante anwenden, da wenn ich den Papiermaßstab verändere mein Zeichnungsrahmen klein bleibt. Nun muß ich immernoch den Maßstab von jeder Bemaßung ändern :-( ------------------ MfG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kelchor
Bitte lies meinen Beitrag nochmal genau, dort habe ich beschrieben was Du in den Eigenschaften der Bemassung ändern musst damit der Maßstab wieder stimmt. (Möglichkeit 1) Bei Variante 2 hast Du natürlich recht...wenn man den Papierbereich per Maßstab verändert hat, passt der 1:1 abgelegte Zeichnungsrahmen natürlich nicht mehr. Dem kannst Du aber einfach Abhilfe schaffen in dem Du den Zeichnungsrahmen entsprechend rauf oder runter skalierst. (Zeichnungsrahmen anwählen und dann unten in der Statusleiste für x,y entsprechenden Faktor wählen. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur NX Vakuumschaltröhren (m/w/d) | Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen.... | Anzeige ansehen | Arbeitnehmerüberlassung |
erstellt am: 09. Nov. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich denke doch dass ich die Funktion kenne, da ich sie ja zurzeit ständig benutze. davon wollte ich ja gern weg. Eben die maßliche assoziation zum Modell. Naja ich speil mal etwas mit dem Blattmaßstab rum. Danke ------------------ MfG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
