Thema: Tastaturbelegung (2956 mal gelesen)
gijo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 05.07.2008 Turbocad 17pro Autocad 2018
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
15 pro Hallo TC-Gemeinde
ich versuche neue Tastenkombinationen für Tastaturbefehle zu erstellen.
Im Gegensatz zu früheren Versionen sind zwar noch alle Tastaturbefehle vorhanden, im Untermenü Extras / Anpassen / Tastatur werden aber nur wenige zu ändernde Tastaturbefehle angezeigt. Die von mir gewünschte ist nicht dabei. Kennt jemand eine andere Möglichkeit die Tastenkombinationen zu ändern. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 15. Okt. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 15. Okt. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom und Udo vielen Dank für die Antworten. Arom: Ich habe die Version 15pro. Geht das damit eventuell auch? Die Funktion bezieht sich auf die Steuerung von Ansichten. In der Hilfe "Tastaturbelgeung" wird der Befehl auch angezeigt und er funktioniert auch. Die Tastenkombination ist nur sehr umständlich und ich wollte diese ändern. Udo: das hatte ich ja vesucht, nur bei den Kategorien werden z.B. bei der Ansicht nur noch ca. 15 Befehle angezeigt. In früheren Versionen waren es wesentlich mehr. Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
Hab´s mal mit der 16er versucht. Dort wäre es Extras...Anpassen...Tastatur...Kamera unter Ansicht und dort dann neuen Tastenbefehl eigeben und zuordnen. Wie weit das mit der 15 identisch ist, weiss ich leider nicht. Du könntest auch den ganzen Menüordner mit den Kameraansichten auf die Oberfläche ziehen, dann hast du diese auch immer parat. RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 17. Okt. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
erstellt am: 18. Okt. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und vielen Dank für die Antworten. Zitat "Dort wäre es Extras...Anpassen...Tastatur...Kamera unter Ansicht und dort dann neuen Tastenbefehl eigeben und zuordnen." Das ist ja gerade mein Problem, unter Extras, Anpassen, Tastatur taucht mein Befehl ja nicht mehr auf. Zum Beispiel geht es um den Befehl "Ansicht schwenken zu Mauszeiger". Der Befehl hat zwar ein funktionierendes Tastaturkürzel (nämlich Strg + Ende) welches auch in der Hilfe ... Tastatur angezeigt wird. In der Liste unter Extras/Anpassen/Tastatur taucht er aber nich mehr auf so dass ich ihn nicht mehr änder kann. Das war bei Vorgängerversionen noch möglich. Daher die Frage: Habe ich da vielleicht was übersehen" Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
Hallo Johannes, ich kann diesen Befehl so auch nicht finden, auch nicht in den Menüs. Ist vielleicht der Befehl Ansicht|Durchlaufen|Schwenken gemeint? Den gibt es in der Tastaturbelegung (allerdings bei mir mit leerer Belegung). Du hast Recht das der Befehl so wie Du ihn benennst in der Tastaturhilfe auftaucht. Vielleicht eine Änderung in der Benennung die in der Tastaturhilfe nicht geändert wurde? Du kannst jedenfalls soviel ich weiss nur die Befehle mit Shortcuts belegen bzw. ändern die Du über das Menü Anpassen|Tastatur anwählen kannst. Gruss Martin
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 19. Okt. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
Hallo Johannes, schau mal in den Anhang. Ich habe zwar die 15er Version nicht mehr installiert, sollte bei dir aber ebenfalls an der gleichen Stelle sein. Dort markierst du den gewünschten Befehl, gehst auf entfernen und vergibst einen neuen Befehl.... Falls nicht, installiere das Programm einfach neu... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
