Thema: Fadenkreuz (3556 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme das Fadenkreuz nicht zur Arbeitsebene gedreht. D.h., ich kann z.B. ein Objekt (Quader) passend gedreht zur Arbeitsebene einzeichnen, aber ich kann das Teil dann nicht länger ziehen oder kürzer machen weil der umgebende Rahmen nicht mit dem Teil gedreht dargestellt ist, sondern weiterhin ausgerichtet zum Bildschirm liegt. Wie soll man z.B ein Gebäude weiter bearbeiten, das um 5° gedreht ist? Ich weis noch dass man z.B. bei Autocad das Fadenkreuz passend zum Objekt drehen konnte und so senkrecht zum gerehten Objet weiter zeichnen konnte. Geht das mit TC nicht? Ich habe mit den Arbeitsebenen probiert. Das ist alles Ok, die Ebene ist auch gedreht, aber das Fadenkreuz nicht. Kann mir jemand helfen? Gruß, Rolf www.cadmotion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich steig da nicht durch: 3D Auswahlwerkzeug Grenzkoordinatensystem -Objektkoordinatensystem -Benutzerkoordinatensystem -Modellkoordinatensystem -Ansichtskoordinatensystem Koordinatensystem -Grenzkoordinatensystem Benutzerkoordinatensystem -Modellkoordinatensystem Was soll man da eigentlich anklicken???? War der Programmierer besoffen oder was solldas? Das kapiert doch niemand. Gruß, Rolf (VÖLLIG VERZWEIFELT...) Der Umstieg auf Inventor rückt näher und näher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Also grundsätzlich hat die Fiunktion "Fadenkreuz" im 3D nix verloren, sowas altmodisches kommt noch aus Zeit der als AutoCAD noch unter DOS lief... Stell einfach in den Eigenschaften des 3D Auswahlwerkzeugs (Der weiße Pfeil im 3D Modus) alle beiden Einträge rechts auf "Benutzerkoordinatensystem" dann paast das. Vielleicht solltes Du das Programm ja doch mal vernünftig lernen, (in meinen Büchern steht sowas z.b. drinn) bevor Du auf die Programmierer Schimpfst. Und was Inventor angeht so ist das reines Wunschdenken das ein Programm das noch mehr kann als TurboCAD quasi von selbst zu lernen ist, und infacher zu bediehen .... ich wünsche Dir viel Spass dabei. Servus Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf Falls du mit Fadenkreuz den Mauszeiger meinst, so musst du unter "Programm einrichten" / "Einstellungen" die Option "Isometrie-Symbol anzeigen" auswählen, dann dreht sich der Mauszeiger mit. Die Einstellungen betreffend Grenzkoordinatensystem und Koordinatensystem liess ich, wie sie sind und fuhr nicht schlecht damit. Ist mir neu, dass die Möglichkeit, dass Programm genau auf seine Bedürfnisse einzustellen was mit besoffenen Programmieren zu tun hat Gruss Kurt
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Einfach Häckchen setzen vor: Arbeitsbereich, Mauszeiger; Fadenkreuz und Isometrisch Bei mir hat es mit den Koordatensystemen (Arbeitsebenen) lange gedauert bis ich es kapiert hatte. Heute finde ich es einfach und logisch. Nicht verzweifeln - einfach dran bleiben. mfg Hans Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. OK, das Fadenkreuz dreht sich. Aber zeichnet man einen Quader auf eine um 5° gedrehte Ebene (hier mein gedrehtes Gebäude), dann ist das Koordinatenkreuz des neuen Quaders nicht in die gewünschte Richtung (5°) gedreht, sondern zum Bildschirm ausgericht auf 0°. Und so kann ich den Quader nicht richtig weiter bearbeiten. Schiebe ich ihn durch "Anfassen" am Koordinatenkreiz - also z.B. am X-Arm, dann schiebt er in die falsche Richtung und nicht rechtwinklig wie die Arbeitsebene leigt! Das ist das Problem. Und ich klicke jedesmal herum um eine Einstellung zu finden, die es ermöglicht das Vorhaben zu bewerkstelligen. Rolf www.cadmotion.de
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf Richte die Arbeitsebene mit "Durch Facette" auf deinen Quader aus, dann passt es. Nachdem der Quader richtig liegt solltest du ihn nicht mehr drehen oder bewegen, sondern nur noch die Kamera / Ansicht bewegen, sonst gerät die ganze Teilestruktur durcheinander. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Fenster "Eigenschaften des Auswahlwerkzeugs" klicke ich auf "Allgemein" und wenn ich da dann "2D/3D Abhängig vom ausgewählten Objekt und vom Bereichsmodus" aktiviere, dann habe ich genau das was ich will! Das Koordinatenkreuz in einem neu gezeichneten Objekt ist korrekt mitgedreht. Nur habe ich das bereits hundert Mal aktiviert. Es bleibt nicht. Bei jedem neuen Objekt, das ich anklicke, egal ob ein neues Objekt oder ein bereits vorher gezeichnetes, muss ich diesen Knopf neu aktivieren. Und auch die Einstellungen "3D-Auswahlwerkzeug" und "2D-Auswahlwerkzeug" bleiben niemals eingestellt, sondern ich muss bei jedem neuen Arbeitsgang neu anklicken und auswählen. Es schaltet sich immer wieder zurück und ganz unten in der Zeile steht dann Maßstab und Drehung und sonst nichts. Die Einstellungen bleiben nicht und das ist wohl auch das Problem mit dem ich seit dieser Version (TC15 pro) kämppfe. Ich hatte diesen Mangel schon im letzten Jahr oftmals angesprochen, aber es konnte mir nbiemand helfen. Es muss ein Fehler in der Software sein. Auch der Patch, den es mal gab hat da nichts geholfen. OK, da ich jetzt weis woran es liegt (ich habe schon begriffen wofür die Arbeitsebenen sind) kann arbeiten. Aber es ist sehr mühselig am 100 MAl die Einstellungen zu machen... PS: ich wollte keine Programmierer beleidigen - ist mein norddeutsches Temperament - sorry! Gruß, Rolf www.cadmotion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Software Fehler? Eher unwahrscheinlich. Versuche folgendes: Mit der rechten Maustaste ins Kontexmenü gehen, auf "Eigenschaften des 2D bzw. 3D Werkzeugs" klicken. "Allgemein" öffnen, unter "Auswahlwerkzeug Dimension" kannst du festlegen ob sich das Auswahlwerkzeug deinem Objekt anpassen oder nicht anpassen soll. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Honzknecht. Guter Tipp. Habe sonst immer der Situation angepasst umgeschaltet. mein Fadenkreuz habe ich genau wie Blechi im anlieferungszustand belassen. Eine Anpassung des Kreuzes habe ich mal durchgeführt, aber die Änderung wieder rückgängig gemacht. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, bin schon ganz durcheinander von dem Kram. Natürlich habe ich "Auswahlwerkzeug Dimension". Aber das sagte ich doch vorhin schon: Ich kann das hundertmal am Tag anklicken. DIE EINSTELLUNGEN BLEIBEN NICHT STEHEN SEIT ICH TC IM LETZTEN JAHR INSTALLIERT HABE! Vielleicht ist noch wichtig dass ich auf einem 64Bit Rechner unter Vista64 Bit arbeite! Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf Habe nur XP Darum keine Ahnung von Vista. Habe auch schon von anderen Problemen mit Vista gehört. Hast du unter Optionen, Allgemein: "Desktop beim beenden speichern" aktiviert? Wäre eine Möglichkeit Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, das habe ich natürlich aktiviert. Es ist bestimmt ein Vista - Problem... Wäre ich nur bei Xp geblieben. Aber ich arbeite ja jeden Tag mit TC15pro und mit den Fehlern habe ich mich arrangiert. Habe ja auch keine Zeit immer rumzuprobieren denn die Arbeit muss ja ferig. Gru aus Trier, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
