  TurboCAD
  Lohnt sich für mich ein Upgrade
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Lohnt sich für mich ein Upgrade (548 mal gelesen)
Geojo
Sehen Sie sich das Profil von Geojo an!   Senden Sie eine Private Message an Geojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geojo
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite bisher mit TC V12 Deluxe und bin fast vollständig zufrieden (mache nur 2 D Lagepläne). Ich würde aber einen Umstieg auf eine neuere Version wagen, wenn dann folgendes möglich wäre:
- selbstdefinierte Blattgrößen: in der Blattansicht – Eigenschaften - Seite einrichten kann ich nur wählen von ISO A4 bis A0 und Ansi Formate - ich hätte aber gern auch selbst definierte Blattgrößen wie z.B. 297 x 841 mm
- verbesserter pdf-Export – in V 12 grottenschlecht, geht nur mit Speichern unter und was dann rauskommt ist absolut unbrauchbar, ich muss also mit virtuellem Printer arbeiten. Gibt es in den neueren Versionen die 1-click Lösung – und wenn ja geht das auch mit den o.g. selbst definierten Blattformaten.
Danke für euere Hinweise
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Blattgrößen im Papierbereich lassen sich schon immer selbst definieren, Du kommst da mit den TurboCAD Standartvorlagen durcheinander.
Einfach unter "Seite einrichten" die Möglichkeiten durchsehen.
PDF geht in keiner TC Version wirklich gut, am besten die Freeware "PDFCreator" verwenden.
Darüber wurde hier schon oft gesprochen, einfach mal die Forumssuchmaschine verwenden.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
