Thema: Benannte Ansichten als Icons anzeigen? (1004 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 06. Sep. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe inzwischen viele "Benannte Ansichten" erstellt. Einige werden nicht mehr benötigt. Gibt es eine Möglichkeit, Diese in einem Überblick bildlich darzustellen. Sonst müsste ich jedes Ansichtsfenster einzeln einladen, um zu sehen, wie es aussieht. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Lösung gefunden, mit der ich gut arbeiten kann. Ich benutze dazu den 'Design-Director'. Hier kann ich mir alle Ansichten auflisten lassen. Von oben beginnend kann ich nacheinander die Ansichten aktivieren. Sie werden jedes mal sofort angezeigt. Dann kann ich entscheiden, ob ich sie löschen, umbenennen oder so lassen möchte. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 06. Sep. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Beim Aufrufen des Designdirektors taucht nur die Option Layer auf. Sonst nichts anderes, also weder Benannten Ansichten, Licht Kamers usw. Kann man das irgendwo einstellen das alles erscheint? Habe in den Optionen für den Designdirektor alle Häkchen gesetzt. Hast du einen Tipp? Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 06. Sep. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Wilhelm, ich vermute, dass du den Balken ganz nach oben bis unterhalb des Layereintrages gezogen hast. Also, mit Cursor über den dunkleren Strich überhalb von "Name" gehen, es erscheint ein Doppelpfeil, mit links klicken, und den Balken nach unten ziehen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich schrieb: ich habe eine Lösung gefunden, mit der ich gut arbeiten kann. Ich benutze dazu den 'Design-Director'. Hier kann ich mir alle Ansichten auflisten lassen. Von oben beginnend kann ich nacheinander die Ansichten aktivieren. Sie werden jedes mal sofort angezeigt. Dann kann ich entscheiden, ob ich sie löschen, umbenennen oder so lassen möchte. !!! Es entsteht jedoch ein Fehler bei mir. !!! ============================================== Beim ersten mal, wenn ich eine Ansicht aktiviere (grünen Haken setze), dann wird mir eine falsche Darstellung angezeigt. Erst nachdem ich eine andere Ansicht aktiviert habe und zurück auf die erste gehe, wird diese richtig angezeigt. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
