  TurboCAD
  Parallel Linien turbocad 15 2D
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Parallel Linien turbocad 15 2D (2058 mal gelesen)
ronnenberg
privat
Sehen Sie sich das Profil von ronnenberg an!   Senden Sie eine Private Message an ronnenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronnenberg
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, es ist mir nicht möglich zu einer vorhandenen Linie mit einem bestimmten Abstand eine zweite Linie in Richtung 270 zu produzieren. Die parallele Linie springt immer nach 90°. Das gleiche Problem habe ich in der Senkrechten.
MfG. H. Hertel
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nix versteh.
Könntest du ein Skizze hinzufügen.
Rudl
ronnenberg
privat
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Rudi, ganz einfach, kannst Du mir mal beschreiben, wie Du zu einer Linie eine Parallelinie ziehst, mit einem bestimmten Abstand.
Horst.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
DAs geht z.B. mit dem Versatzwerkzeug, zu finden im Bearbeitenmenü, oder du machst eine parallele Hilfslinie.
Rudl
ronnenberg
privat
erstellt am: 31. Aug. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rudi, will es versuchen, Horst
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 31. Aug. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche TC Version hast
Rudl
ronnenberg
privat
erstellt am: 31. Aug. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe und benutze die Version: TurboCAD 2D V.15
Gruß, Horst
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Sep. 2010 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Horst
Es gibt den Befehl Paralellinie.
Den Abstand kannst du in der Kontrolleiste festlegen. Du Kommst mit der
Tab Taste dorthin. Du kannst den Wert auch sperren wenn du das Schlosssymbol anklickst.
Die Seitenrichtung kannst du mit der Maus festlegen.
Wenn du eine Linie mehrmals mit dem gleichen Abstand versetzen willst bist mit Rudls vorschlag besser bdient.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
ronnenberg
privat
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag Wilhelm, ich habe das jetzt kapiert, Vielen Dank. Ich bin positiv überrascht über das Echo in diesem Forum.
Mit freundlichen Gruß, Horst.
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 01. Sep. 2010 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst
Bitte sehr
Wenn es sehr viele Linien, sind kannst du auch kopieren.
