Thema: Senkrechtlinie an Schnittpunkt (1297 mal gelesen)
helo9 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.10.2009
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich würde gerne ein Senkrechtlinie auf eine Bezierkurve zeichnen. Das ganze soll an einem Schnittpunkt mit einer normalen Linie passiern(die linie endet auch dort). Wenn ich aber den schnittpunkt auswähle, geht die senkrechtlinie nach links oben zum Bildschirmrand. Was mache ich falsch, wie kann ich das hinbekommen. LG helo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helo9
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helo9
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 29. Aug. 2010 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helo9
Hallo, vielleicht habe ich das Problem nicht richtig verstanden. Ich habe alles Mögliche ausprobiert - mit Erfolg. Die Senkrechten lassen sich in jedem Schnittpunkt zeichnen. Hast du evtl. außer Schnittpunkt noch andere Fangmodi (z.B. Scheitelpunkt) aktiv? Ok, so ganz mathematisch korrekt scheint das nicht zu sein; denn zeichnet man in einem Punkt zwei Senkrechte zu beiden Seiten der Kurve und legt dann eine Linie über die gesamte Strecke, ergibt sich eine geringfügige Abweichung zu den Richtungen der einzelnen Senkrechten. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helo9 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helo9
Eine andere möglich Lösung wäre, am Endpunkt der Linie einen möglichst kleinen Kreis zu zeichnen, zwischen den Schnittpunkten von Kreis und Kurve eine Linie zeichnen und dort senkrecht drauf eine Linie zu zeichnen. Ist natürlich nur eine Annäherung an die gewünschte Senkrechte. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helo9
erstellt am: 29. Aug. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helo9
Hallo, ich habe doch nur TC15.2 pro und keine Platin-Superior-sonstnochwas-Edition Ich kann einfach mit "Senkrechtlinie" an der Bézierkurve entlangfahren, wobei sie stets senkrecht zur Kurve bleibt. Dort, wo die schräge Linie auf die Kurve trifft, klicke ich mit Scheitelfang und erhalte so den Fußpunkt der Senkrechten, die dann nach links oder rechts verlängert werden kann. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 29. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helo9
helo9 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das ich solang nicht geantwortet hab, und danke für die weiteren antworten Also mein Ziel ist das was Hansjoa als skizze hat. Als Fangmodus habe ich Scheitelpunkt oder Schnittpunkt verwendet. Aber im Gegensatz zu seiner TurboCad Version ( die doch nicht wie ich vermutete die superplatinum version ist ), zeichnet mein TC eine scheinbar unendlich lange line nach links oben in die Ecke des Zeichenbereiches geht, egal wie groß ich den Zeichenbereich-Ausschnitt wähle. Bleibt mir wohl nur die Möglichkeit das anzunähern, stört in dem konkreten Fall nicht sonderlich, aber es wäre auch deutlich weniger arbeitsaufwand, wenn das einfach mal funktionieren würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Sep. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helo9
hallo Hello 9 Senkrechtlinie unendlich lang!? Achte auf 2D/3D Hatte auch diese Probleme, bis ich dahinterkam das der Auswahlmodus enorm wichtig ist. Sind es 2D Elemente unbedingt auswahlmodus 2D. Das gleiche gilt für 3D. Seitdem keine problme mehr. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
