  TurboCAD
  PDF Zeichnung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  PDF Zeichnung (1313 mal gelesen)
Wickler
Sehen Sie sich das Profil von Wickler an!   Senden Sie eine Private Message an Wickler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wickler
erstellt am: 28. Aug. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich arbeite mit TurboCAD V14Pro. Wie kann ich PDF Zeichnungen die bei 100% Größe masstabsgetreu sind in TC einlesen/einfügen und entsprechend als DXF bearbeiten/speichern. Danach sollen die Dateien dann mit der CNC(als 2.5D) abgearbeitet werden. Ich hab´ es schon mit "durch Rechteck vektorisieren" versucht. Das hat aber leider nicht so funktioniert wie ich mir das vorstellen. Gibt´s vielleicht irgendwo eine Abhandlung wie man das am Besten macht. Die Beiträge über Suchfunktion haben mich nicht wirklich weitergebracht.
Vielen Dank schon ´mal an alle die bereit sind zu helfen!
www.pickupschmiede.com
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wickler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle nachzeichnen, die Vektorisierung wird nicht genau.
Gruss RUdl
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Aug. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wickler 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die PDF-Datei als Vektor-Datei vorliegt (leider nur selten der Fall), kannst Du die Datei in einem besseren Grafikprogramm, z.B. CorelDraw, öffnen und wieder als DXF abspeichern.
Bei einer Pixel-PDF (fast alle "creatoren" erzeugen Pixel) bleibt nur aroms Vorschlag...
JohnK
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 28. Aug. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wickler 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch PDF nach DXF Konvertierer. Das funktioniert einigermassen, allerdings nur, wenn die PDF vorher auch eine DXF war.
Google mal: pdf nach dxf
Rudl
Wickler
erstellt am: 29. Aug. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank an alle die geantwortet haben!!!
@arom:
Wir kennen uns doch,oder? Du hast mir die ersten Schritte in TC gezeigt. Davon profitiere ich heute noch! Und jetzt wieder so ein guter Tip mit dem Converter. Ich habe mir die Demoversion von Print2CAD heruntergeladen und bin begeistert. Lediglich das eingefügte Logo des Programms in den DXF Dateien ist störend. Es läßt sich zwar aufwendig entfernen und teilweise über die Layer ausblenden - wäre aber bei der Demoversion trotzdem nicht nötig, zumal die Demo auf 30 Konvertierungen begrenzt ist. Vielleicht liest das ja einer von der Firma und macht sich Gedanken darüber.
Das Programm werde ich mir wohl holen.
Grüße Bernd
