Thema: 3D Umschaltung? (1165 mal gelesen)
det321 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 27. Aug. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 27. Aug. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für det321
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Aug. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für det321
erstellt am: 28. Aug. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für det321
Hallo Wilhelm, selbst wenn das Auswahlwerkzeug auf 2D geschaltet ist, was ich eigentlich nie mache, ist TC trotzdem in 3D. Gruss Rudl [Diese Nachricht wurde von arom am 28. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackwax Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.02.2006
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für det321
DAS ist gut. Da will ich gleich mal meinen Senf dazugeben Ich habe die neue Version 16 installiert. Es ist nun so, dass eben alle Zeichungen (auch 2d DWG´s) vom Rchitekten als 3D Zeichungen inportiert werden. Ich habe dann quasi eine 2D Zeichnung im 3D Modelbereich. Wenn man direkt von oben druafsieht dann scheint alles zu passen, aber wehe man dreht die Ansicht. Kann man beim Import angeben: alles auf H=0 (Höhe = Null)? Oder wie? bye Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für det321
Schmidi01 Mitglied Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
Beiträge: 71 Registriert: 31.10.2006 TC 2015 Prof 64 bit, Acad LT 2014 Windows 10 Pro i5-4670K 3,4GHz 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD Nvidia Quadro 2200
erstellt am: 01. Sep. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für det321
Zitat: Original erstellt von blackwax:Kann man beim Import angeben: alles auf H=0 (Höhe = Null)? Oder wie? [/B]
Alles auswählen, dann den Befehl "auf Arbeitsebene platzieren". Dann sollte es passen. Ggf. vorher die Arbeitsebene entsprechend wählen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
