Thema: falscher Wert in Bemassung (1481 mal gelesen)
MHaefner Mitglied Elektronik Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 25.08.2010 TC Ver. 7.1 Standard
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Bemassen einer Zeichnung wird, nachdem der Anfangs- und Endpunkt angeklickt ist, der richtige Abstand angezeigt. Sobald ich aber die Position des Bemassungstextes festlege, ändert sich der angezeigete Abstand, hier um ca +12% ! D.h. Abstand 100 mm, angezeigt 112,12 mm. Was mache ich falsch, wie kann ich das beheben? ------------------ Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei Rechtsklick auf die Bemassung > Eigenschaften/Einheiten/Toleranz wird Masstab 1,127.... angezeigt. Nachdem ich das auf 1,0 geändert habe, stimmt der angezeigte Wert. Bei einer neuen Bemassung wird hier aber wieder 1,127... eingetragen. Wo kann ich das dauerhaft ändern und speichern? Danke für eure Hilfe ------------------ Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHaefner
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei die Datei. Habe inzwischen bemerkt, wenn ich eine neue Zeichnung anfange, besteht das Problem nicht mehr. Ist also nicht mehr so dringlich. Habe wohl irgendwo Mist gebaut. Danke für deine Mithilfe ------------------ Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHaefner
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, da steht schon 1 drin! Aber trotzdem, sobald ich eine neue Bemassung mache, steht bei der wieder 1.127... drin. Egal, lassen wir das jetzt. Bei neuen Zeichnungen geht's ja. Trotzdem Danke an alle für die Hilfe ------------------ Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommando zurück ! Auch bei einer neuen Zeichnung erscheint wieder dieser komische Faktor 1,127368 in den Eigenschaften einer fertigen Bemassung. In den Bemassungseigenschaften der Werkzeugleiste steht aber nur 1 !!! Das Problem tritt nur dann auf, wenn ich eine der mitglieferten Vorlagen verwende (probiert mit A3, A4). Wenn ich ohne Vorlage arbeite, stimmt alles ! Scheint wohl ein Bug bei den Vorlagen der Version 7.1 zu sein. Kann mir mal einer eine Kopie der A4 Vorlage einer anderen Version hier reinstellen? Dann teste ich mal ob's damit auch auftritt. ------------------ Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHaefner
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHaefner
Hallo Manni, da musst Du evtl. lange auf eine Vorlage warten. Ich nehme an, dass Vorlagen aus Verionen ab TurboCAD 10 nicht mehr von Version 7 gelesen werden können und die meisten hier im Forum mindestens die Version 10 haben. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Aug. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHaefner
Hallo MHaffner Erst mal Willkommen hier im Forum. Könnte dir mit meiner urururalten 6.5 pro mal was zu mailen. Dann aber Privat. Meine E Mail Adresse findest du, wenn du Dir mein Profil ansiehst. Habe bis zum letzten jahr noch damit gearbeitet. Jetzt 15Pro Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
