Thema: Merkwürdige Block Darstellung (1938 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 22. Aug. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die beiden Dateien zeigen einmal eine falsche und einmal eine richtige Darstellung mit verdeckten Kanten. Nachdem ich weite Wege gegangen bin mit unterschiedlichen Layern und Blöcke kopieren usw. wurde plötzlich eine Ansicht mit verdeckten Kanten falsch dargestellt. Man konnte durch die Seitenplatten hindurch die Blöcke sehen. Nachdem ich einen einzelnen Block in die Zeichnung gezogen hatte, war die Darstellung in Ordnung. Nach entfernen war wieder die falsche Darstellung da. Hat jemand eine Vermutung, was Ursache für diese falsche Darstellung sein kann? Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, ich kopiere Blöcke sehr häufig z.B. auch gespiegelt, gedreht etc.. Eigentlich gibt es da keine Probleme. Bei den Blöcken setze ich allerdings immer den Blockbezugspunkt nachträglich manuel auf die gewünschte Position. Wenn man den Blockbezugspunkt so läßt, wie er bei der Erstellung des Blocks automatisch generiert wird, ist das Teil manchmal beim Einfügen um 180 Grad gedreht (was man teilweise nicht sieht). Beim Kopieren erhält man dann Ansichten, die man eigendlich gar nicht so wollte. Außerdem sollte unter den Kamera-Eigenschaften bei verdeckte Linie das Häkchen bei "nicht renderfähige Objekte im Vordergrund" nicht gesetzt sein. Viele Grüße Frank
------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, wenn Du es so eingestellt läßt, werden alle Deine 2D-Linie (Polygone etc.) an der Stelle angezeigt, wo Du Sie gezeichnet hast. Sie bleiben auch im Modus verdeckte Linie sichtbar! Das könnte Dein Problem mit der Darstellung sein. Also Haken unbedingt weg ! Viele Grüße Frank ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, wenn ich den Haken da wegnehme, dann sind alle Mittellinien (3D-Polylinien) total verschwunden. Also auch da, wo man sie sehen müßte. Ach, übrigens; das anfänglich beschriebene Problem in diesem Bericht mit der merkwürdigen Darstellung taucht nicht mehr auf, unabhängig von der Einstellung mit oder ohne Haken bei 'nicht renderfähige Objekte'. Gruß Volker [Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 26. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
