| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TC 15.2 pro - Auswahl nach Abfrage (746 mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Freunde, in früheren Versionen (TC =<14) war es leicht möglich mit "Bearbeiten/Auswahl nach Abfrage" z.B. den gesamten roten Text zu markieren. Dazu musste man in der Auswahl den Objekttyp Text und die Stiftfarbe Rot mit UND kombinieren. Diese einfache Möglichkeit könnte einer Verschlimmbesserung zum Opfer gefallen sein. Vielleicht bin ich aber auch noch nicht dahintergekommen, wie es einfach geht. Siehe Anhang. Könnt ihr das mal checken? Danke! ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 24. Aug. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim, ich würde Dir gerne helfen. Leider arbeite ich mit der Version 12.5 Pro. Wenn ich Einsicht in die Hilfe von TurboCAD 15 Pro hätte, dann könnte ich Dir vielleicht helfen. Kannst Du mir einen Ausschnitt der Hilfe zukommen lassen? Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, danke, du hast mir schon geholfen, indem du mich "gezwungen" hast, nochmals in die Hilfe zu schauen. Das, was ich gesucht habe, habe ich jetzt gefunden. Sorry, ich war zu sehr darauf fixiert, den Objekttyp bei den Objekteigenschaften und nicht bei den "Allgemeinen Eigenschaften..." zu suchen. So wie es sich nun darstellt, ist es etwas umständlicher (ein paar Klicks mehr), aber auch leistungsfähiger geworden. Nochmals vielen Dank.
| Anzeige.:
