Thema: Texthöhe bei der Bemaßung (3105 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 09. Aug. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei den Bemaßungseigenschaften auf der Seite Format kann die Texthöhe ausgewählt werden. Wenn ich in der Zeichnung die Texthöhe messe, dann stimmt sie nicht mit der Auswahl überein. Im Feld Text Höhe wähle ich z.B. 10mm aus. Die tatsächliche Höhe in der Zeichnung ist aber nur etwa 6mm. Wer kann helfen? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 09. Aug. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 10. Aug. 2010 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, ich habe bei einer Einstellung für die Höhe von 20 mm folgende tatsächliche Texthöhen gemessen: Georgia = 9,6 mm Courier New = 11,0 mm Times New Roman = 12,1 mm Arial = 12,9 mm MS Gothic = 15,3 mm Dieses Ergebnis sagt mir, dass hier irgend etwas nicht stimmen kann. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 10. Aug. 2010 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker Ich gehe mal davon aus das du bei den Einheiten der Texthöhe mm angegeben hast. Die eingabe der Höhe des Textes oder Bemassung die du machst beziehen sich auf die TEXTFELD höhe. Nicht auf den eigentlichen Text. Sehr merkwürdig, aber es ist so. So ist es bei mir eingestellt. Das kannst du aber ändern in dem du OPTIONEN Einheiten "Zeichenhöhe über Schriftgrundlinie" auswählst. Die Texthöheneigenschaften kannst du im Papierbereich einstellen. Dazu in den Papierbereich wechseln, nun kannst du deine Textgrössen im mm oder sonstwas einstellen. Ein bischen umständlich finde ich. Deine tatsächlichen Text/Bemassungshöhen, kannst du folgendermßen untersuchen: Erstelle einen Text und/oder Bemassung mit einer dir bekannten Texttöhe So nun explodiere beides, bei dem Text reicht einmal. Jetzt kannt du deine Tatsächliche Texthöhe ablesen. Die Bemassung musst du dreimal explodieren bis du den Text auswählen kannst. Dies ist zwar keine Lösung so kannst du ungefähr abschätzen wie gross du deine Texthöhe einstellen must damit sie in deiner gewünschten Höhe auf dein Blatt Papier kommt. Werde das Problem abernoch weiter untersuchen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LeiLei Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Vielleicht hilft dir folgendes Zitat weiter: http://www.uta.fi/~trjusc/schr-hoh.htm "Im Computersatz ist die angegebene Schriftgröße ebenfalls eine rein rechnerische Größe, die mit der meßbaren »größten vertikalen Ausdehnung« nicht übereinzustimmen braucht. Daher gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Buchstabenhöhen, für die man wieder »Schrifthöhen« als Oberbegriff verwenden könnte. Man unterscheidet: (1) den fiktiven Kegel oder vertikalen Raumbedarf (Sommer 1998:9), bei dem an der Unterlänge etwas Raum hinzugefügt wird und der so in etwa dem Schriftgrad des Bleisatzes entspricht; (2) die Versalhöhe wird von der Schriftlinie bis zum obersten Teil der Versalie gemessen. Sie ist bei vielen Schriften nicht identisch mit der l-Höhe, da die Versalien (vor allem bei Schriften nach dem humanistischen Formprinzip wie die Garamond und die Frutiger) etwas kleiner sind als die Buchstaben mit Oberlänge. (3) die Å-Höhe, von der in der schwedischen Typografie gesprochen wird; (4) die l-Höhe (Oberlänge); (5) die x-Höhe (Mittellänge); (6) die p-Höhe (Unterlänge); (7) und die hp-Höhe, auch: größte vertikale Ausdehnung (Sommer 1998:9). Von der Å-Höhe im Gegensatz zur normalen Versalhöhe zu sprechen ist schon deshalb sinnvoll, weil Zusätze dieser Art die größte vertikale Ausdehnung der Schrift vergrößern und sich auf den Zeilenabstand auswirken – ein Umstand, der beim Layout für mehrsprachige Publikationen bzw. Druck-Erzeugnisse ggf. zu berücksichtigen ist. Die Termini Oberlänge und Unterlänge beziehen sich streng genommen nur auf den Teil der Kleinbuchstaben, die über die Mittellänge nach oben bzw. unten herausragen." schöne Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
