  TurboCAD
  Fehlende Bemaßung beim Ausdruck
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fehlende Bemaßung beim Ausdruck (2696 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 06. Aug. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlendeBemassung1.zip
ich habe eine Länge, einen Radius und einen Kreis bemaßt.
In der Druckvorschau und beim Ausdruck fehlen die Bemaßungen für den Radius und den Kreis.
Wer kann helfen?
Beigefügt habe ich
1.) Eine JPG-Datei
2.) Eine TCW-Datei (erstellt mit TurboCAD 12.5 Pro) im ZIP-Format
Gruß Volker
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 06. Aug. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlendeBemassung2Vers8.zip
Hallo.
Ich habe dieselbe Zeichnung in TurboCAD 8.2 Pro erstellt. In der Druckvorschau werden hier alle Bemaßungen angezeigt. Diese Datei habe ich nun in der Version 12.5 Pro geladen. Auch hier werden jetzt in der Druckvorschau alle Bemaßungen angezeigt.
Warum weiß ich nicht.
Hat jemand eine Idee?
In der Anlage die in TurboCAD 8.2 Pro erstellte Zeichnung.
Gruß Volker
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 06. Aug. 2010 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe einen Zylinder gezeichnet und bemaßt. Hierbei wird die Durchmesserbemaßung in der Druckvorschau angezeigt.
Leider aber nicht die Bemaßungen bei dem anderen Durchmesser bzw. bei dem Radius.
Gruß Volker
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Aug. 2010 04:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Volker
Tatsächlich taucht die Durchmesser und Radiusbemassung nicht in der Druckvorschau auf. Habe sie mal gelöscht, und neu erstellt. Und siehe da, sie tauchten jetzt in der Druckvorschau auf. Warum weiss ich nicht.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 07. Aug. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich habe es auch so versucht. Also Radius löschen und neu zeichnen. Bei mir erscheint die Bemaßung von dem Radius auch danach nicht in der Vorschau. Vielleicht liegt es an meiner Version 12.5, was ich aber nicht glaube. Dann hätten alle Benutzer dieser Version das Problem. Ob es an bestimmten Einstellungen liegen kann. Ich denke wohl kaum.
Aber was ist hier falsch?
Gruß Volker
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 07. Aug. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke, dass ich das Problem gelöst habe.
Die beigefügte Zeichnung zeigt das Fenster "Zwangsbedingungen", was unter "Optionen/Programm einrichten..." zu finden ist. Bei einer meiner letzten Übungen über "Automatische Bemaßungen" hatte ich bei "Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen" einen Haken gesetzt. Dadurch ist es zu dem Fehler mit der fehlenden Bemaßung in der Druckvorschau gekommen. Eine Lösung ist nun zusätzlich einen Haken bei "Zwangsbedingungsbemaßungen drucken" zu setzen. Die andere Lösung ist es den Haken bei "Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen" wegzumachen.
Gruß Volker
