Thema: DWG und DXF Dateien von anderen Programmen nicht lesbar (2797 mal gelesen)
hrmmodell Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 24.12.2009 Alibre Pro V12 Windows 7 Ultimate 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor kurzem Turbocad 16 2D gekauft und auch schon eingesetzt. Auf dem Lap habe ich noch ACAD 2004 eingerichtet, leider lässt sich dieses nicht auf meinen Win7 64bit Rechner installieren und nur für die paar wenigen 2D Zeichnungen die neueste Version zu kaufen wäre wohl hirnrissig, zumal Turbocad ein valabler Ersatz und wirklich einfach zu bedienen ist. Nun habe ich aber das Problem, dass ich, um die Zeichnungen auch auf dem Lap ansehen zu können, die erste Zeichnung als DWG und als DXF Datei gespeichert habe. Aber ACAD 2004 weigert sich diese beiden Dateien zu öffnen. Es ist die Rede von korrupter Datei. Was mache ich falsch? Aber auch die PDF-Exporte sind qualitativ eher schwach, kann man da auch irgend etwas ändern? Gruss hrm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 07. Aug. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmmodell
Hallo hrm, prüfe bei Deiner DXF-Datei, ob sie in einem kompatiblen Unterformat (ACAD 2004/2007 oder früher) gespeichert wird ("Speichern unter..." - "Einrichten..."). Zu PDF: Wenn Du nur einfache Zeichnungen zu Drucken oder Ansehen weitergeben möchtest, helfen kostenlose Druck-Tools à la pdfcreator. Bei qualitativ hochwertiger, skalierbarer Weitergabe von Zeichnungen wird es problematisch mit PDF. Der PDF-Export von TC ist bekanntermaßen eher "bescheiden"; die genannten Druck-Tools wandeln die Zeichnung in eine Pixeldatei um und haben ab einer bestimmten Auflösung auch so ihre Probleme. Ob spezielle (und teuere) Lösungen aus dem Hause Adobe hier helfen, kann ich leider nicht sagen. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK, Dass der PDF Drucker von TC wirklich schwach ist, habe ich auch bemerkt, den pdfcreator benutze ich schon seit geraumer Zeit, mit sehr gutem Erfolg. Allerdings passieren im Zusammenspiel mit TC auch beim PDFcreator komische Sachen, darauf komme ich später. Ich verwende TC 16 2D. Wenn ich die Zeichnung im Modellbereich unter DWG oder DXF speichern will und auf Einrichten gehe, erhalte ich folgende Fehlermeldung:"Es wird versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen". Ich habe mich für TC entschieden, da das Programm vollmundig als "AutoCAD -kompatibel" angepriesen wird. Was nun? Gruss hrm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmmodell
Hallo hrm, die TurboCAD Pro ist tatsächlich kompatibel mit AutoCAD. Allerdings gab es bei der der Pro-Version auch ein Problem mit dem DWG-/DXF-Export, der mit einem Patch behoben wurde. Du solltest Dich also direkt an den Support wenden: http://www.gk-ps.de/catalog/contact_imsi.php?id=2 Zur Erstellung von qualitativ guten PDF-Dateien nutze ich schon von Anfang an Adobe Acrobat (Distiller). Die Ergebnisse mit dem PDF-Creator sind aber auch in Ordnung. An der Verbesserung der Qualität des Direkt-Export von PDF aus TurboCAD sind die Entwickler aber auch dran. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Im Internet habe ich den patch für tc16pro gefunden, für tc162d gibt es keinen patch zum herunterladen. Auch meine Anfrage beim Support hat bis anhin niemand reagiert. Ohne DWg respektive DXF umwandlung ist das Programm für mich wertlos und ich bin nicht gewillt, die Pro Version zu kaufen, wenn doch meine Version AutoCAD kompatibel sein soll. Ich werde mir wohl eine Testversion com TC16pro installieren müssen, damit ich wenigstens das gezeichnete in DXF umwandeln kann und das wars dann wohl. Auf der IMSI HP wird schon TC 17 angeboten! Ist der Importeur dermassen träge? Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe Hansrudolf Meier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
