Thema: Eigenens Blattformat definieren möglich ? (1399 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2010 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man denn in TC ein eigenes Blattformat definieren ? Ich möchte für meine Fräsdateien immer andere Formate einstellen können, bzw. diese an die Formtgröße des zu fräsenden Materials anpassen. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 03. Aug. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo roomer, bevor ich mich damit beschäftige, möchte ich von Dir genauere Angaben. Gib mal z.B. 10 mögliche Formatgrößen an, die Du evtl. einsetzen würdest. Wie ist es mit Stücklisten. Sollen, wenn gewünscht, die Stücklisten unterschiedlicher Form sein. Falls Du möchtest kannst Du mir noch weitere Angaben wie Einheiten usw. angeben. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte das Blattformat auf die Größe des Restholzstückes einstellen. Gibt es keine Möglichkeit zu den vorhandenen Formaten z.B. DIN A 4 einfach ein freies Format zu definieren, quasi ein Feld wo ich Länge und Breite eingeben kann ? Falls nicht, kann man nichts machen. Eine feste Größe kann ich nicht vorher angeben. Stücklisten etc. brauche ich nicht. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo roomer, Du kannst doch alles im Modellbereich in der Ansicht PlanModell zeichnen. Da gibt es keine Begrenzungen. Wenn Du mit der Zeichnung fertig bist, dann kannst Du sie z.B. mittels Ansichtsfenster in den Papierbereich bringen. Dann stellst Du noch den passenden Maßstab ein und machst ggf. noch weitere Anpassungen. Ich nehme an, Du druckst immer in der selben Papiergröße. Aber das hat hiermit nichts zu tun. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 05. Aug. 2010 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das sieht schon mal gut aus, DANKE Kann man ein definiertes Format z.B. 300 x 300 mm dann auch abspeichern oder muss ich das Format immer wieder neu "anlegen" was auch kein Problem wäre. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo 19roomer68 Ich kann zwar deine Vorgehensweise immer noch nicht nachvollziehen (weshalb zeichnest du nicht einfach ein Rechteck), aber das speichern von eigenen Papierformaten ist einfach: Öffne deine Standardvorlage (.tct - die Einstellung wird in ihr gespeichert), geh in den TCExplorer unter "Built-in(Current)", dort kannst du die "Paper_Table" durch Rechtsklick und "Bearbeiten" editieren. Gib deinem Papierformat analog den Standard-Formaten einen Namen und einen Wert und speichere nach Abschluss die Vorlage - Von nun an stehen diese Formate in jeder Zeichnung zur Verfügung, die auf dieser Vorlage beruhen. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
