Thema: Drucken im Papierbereich (1633 mal gelesen)
Michel Ostertag Mitglied Ostertag, Sanitär & Baddesign
Beiträge: 18 Registriert: 16.04.2010
erstellt am: 27. Jul. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich getraue mich fast nicht, hier meine Frage zu stellen.Aber kann mir jemand in einfachen Worten erkären, wie ich den Papierbereich nutzen kann?Ich zeichne meine Pläne immer in der Modellansicht und immer in einem bestimmten Massstab (meist 1:20 / 1: 50). Bisher drucke ich die Zeichnung auch direkt ab der Modellansicht aus. Das geht eigentlich soweit gut und der Masstab stimmt. Allerdings ist es etwas mühsam, das Schiftfeld unten rechts exat zu setzen.Da wäre jetzt ja der Einsatz vom Papierbereich gefragt. Nun schaffe ich es, eine benannte Ansicht im Paierbereich einzufügen. Aber der Massstab stimmt irgendwie nie. Logischerweise möchte ich die Zeichnung in einem exaktem Massstab ausdrucken. Wie macht man das? Danke Euch für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 28. Jul. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel Ostertag
Hallo Michel, Ansicht im Papierbereich einfügen, dann die Ansicht auswählen, rechte Maustaste "Eigenschaften" - "Ansichtsfenster"- bei Maßstab "Fest" den Haken setzen und im Feld daneben Maßstab wählen. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel Ostertag
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel Ostertag
Hallo Michel! Im Modellbereich auf Ansicht erstellen gehen, ein Rechteck um die gewünschte Ansicht ziehen, einen aussagekräftigen Namen vergeben, in den Papierbereich wechseln, hier Ansichtsfenster einfügen aus- wählen, dann auch wieder ein Rechteck auf dem Blatt ziehen, Klick auf den Namen der Ansicht und auf Gehe zu und Schließen. Damit ist das Ansichtsfenster im Papierbereich. Wenn das Fenster markiert ist, mit der rechten Maustaste klicken, auf Eigenschaften gehen und hier unter Ansichtsfenster ein Häckchen bei Maßstab Fest machen und aus der Tabelle den gewünschten Maßstab auswählen. Das wars. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
