Thema: 3D-Gitter Problem (2873 mal gelesen)
natursteineW Mitglied Bauingenieur/Steinmetz
Beiträge: 12 Registriert: 09.08.2006 TurboCAD 17.2 (Built 56.5) auf Windows XP SP3
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Hab ein kleines Problem: wollte mal das 3D-Gitter-Tool ausprobieren. Das Gitter selbst kann ich erstellen, aber dann wir die Koordinaten-Tabelle nicht angezeigt. Auch im Eigenschaften-Fenster passiert leider nichts, wenn ich auf den "Tabelle der Scheitelpunkte"-Schalter klicke... Kennt jemand das Problem und weiß sogar ne Lösung ?! Ach so - fast vergessen: arbeite mit TurboCAD 15.2 (Built 63) auf Windows XP SP3 ! DANKE für Eure Antworten schon Mal im Voraus ! Viele Grüße, Gitta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
Hallo Gitta! Bei Eigenschaften/3D-Gitterform/Tabelle der Scheitelpunkte bist Du schon richtig. Darauf klicken und es erden, wenn das 3d-Gitter markiert ist, hier die Maße der Punkte angezeigt. Unten kannst Du die Punkte wechseln. (Siehe Pfeil) Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
Hallo Gitta! Ich habe die Version 15 erst vor kurzen deinstalliert. Deshalb kann ich jetzt nicht nachschauen. Aber ich nehme mal an, in der Version 15 war die Funktion 3-D Gitter noch nicht ganz ausgereift und erst teilweise vorhanden. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
Hallo Gitta, bei mir wird die Tabelle sowöhl beim erstellen, als auch bei ändern der Eigenschaften richtig angezeigt. An der Funktion liegt es also nicht. Tritt der Fehler auch auf wenn Du das Programm neu startest und mit einer neuen Datei beginnst ? Viele Grüße Frank ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 06. Aug. 2010 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
Hallo Frank und Gitta, Beim mir das gleiche Problem. Kann die Tabelle erstellen, dann "Eigenschaften" "3D Gitterform" Das Schaltfeld "Tabelle der Scheitelpunkte" lässt sich zwar anklicken, aber die Koordinatentabelle erscheint nicht. Gruss aus dem Münsterland:Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 08. Aug. 2010 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
Hallo zusammen, ich arbeite noch mit TurboCAD Pro Version 12.5. Bei mir funktioniert die 3D-Gitter-Funktion. Getestet habe ich folgendermaßen: Gitter erzeugt. Eine Koordinatentabelle wird eingeblendet, die ich mit OK abgeschlossen habe. Gitter markiert. !!Rechte Maustaste im "Zeichenbereich" angeklickt. Eigenschaften/3D-Gitterform/Tabelle der Scheitelpunkte. Fenster "3D-Gitter-Koordinaten" wird angezeigt. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 09. Aug. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, wollte ursprünglich damit ein Geländeprofil erzeugen. Hab dann das entsprechende TurobCAD-Gelände-Tool entdeckt - das funktioniert wenigstens. Trotzdem fänd ichs schön, wenn ich eine Lösung finden könnte, so dass alle Funktionen in der Software einsetzbar sind ;-) Viele Grüße Gitta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
Hallo zusammen Habe ebenfalls an den Support eine Mail verschickt. Bin mal gespannt. Arom: Eine Software sollte schon Funktionieren, wenn man auch nicht alle Funktionen regelmässig nutzt. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
erstellt am: 20. Aug. 2010 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
Hallo Zusammen Nur zur info Neunkirchen, 19.08.10 Sehr geehrter Herr Bruns, vielen Dank für Ihr Schreiben. Sehr gerne werden Ihre Fragen zu dem Programm "TurboCAD 15 Professional" beantwortet. Der von Ihnen beschrieben Sachverhalt wurde von uns geprüft. Derzeit stellt es sich so dar, dass es einen Konflikt zwischen den aktuellen Windows XP Updates und des letzen Turbo CAD 15 Professional Patch 15.2 Build 63 gibt. Selbstverständlich haben wir den Sachverhalt an die Kollegen der Entwicklung weiter geleitet. Wir empfehlen Ihnen, sofern Sie nicht auf die Änderungen bezüglich Türen und Fenstern angewiesen sind die Software nur bis Version 15.2 Build 52 zu aktualisieren. Hierfür ist eine vollständige Deinstallation der Software erforderlich. Selbstverständlich werden wir Sie bei einer Rückmeldung der Kollegen zu dem Sachverhalt informieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 21. Aug. 2010 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
Hallo Gitta, das Geländetool ist mir leider in den Randzonen zu eigenwillig. Ich bin dazu übergegangen, jeweils zwei 3D-Polylinien (Profile, die in der Draufsicht nicht einmal gerade verlaufen müssen) mit Erhebung zu verbinden. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 22. Aug. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
Hallo Werner, wenn Du das so machst, wie vom TC-Support vorgeschlagen, ist in Folge dann möglicherweise die Edit-Funktion (extra Bearbeitungsfenster) vom Multilinientext nicht mehr vorhanden - siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002421.shtml . Eine diesbezügliche Support-Anfrage war leider erfolglos, aber die Forum-User haben es dann doch "gerichtet". Trotzdem will ich an dieser Stelle mal den Machern der deutschen Version von TC ein Lob aussprechen. Jahrelang war die Aktualität der SDK-Hilfe (nur in der Pro-Version) aus dem Jahre 2004 (!) sehr in der Kritik. Die Datei wird zwar immer noch so ausgeliefert, aber mit Auslieferung der aktuellen V16 ist in der normalen Hilfe das Kapitel "SDK-Programmierung" doch sehr erweitert worden. Für SDK-Interessierte empfiehlt es sich, da mal reinzuschauen. Es ist jedoch nach wie vor kurz und knapp gehalten und inwieweit vollständig (?) - da gibt es sicherlich nach wie vor viele Fragen. Und ob damit jedoch auch ein "Einsteiger" klarkommen kann, darf bezweifelt werden. An dieser Stelle darf ich wieder Werbung in eigener Sache machen - wie bekannt, schreibe ich seit einiger Zeit an einem Tutorial zur SDK-Programmierung für TC: http://www.ps-blnkd.de/SDK_Inh.pdf . Obwohl die angekündigeten 100 Seiten nun eher in Richtung 200 Seiten tendieren, ist bei Weitem damit immer noch nicht alles abgedeckt. Das ganze Thema "3D" habe ich z.Zt. völlig ausgeklammert, es ist zu komplex und entzieht sich momentan z.T. auch noch meinem Verständnis. Aber versprochen - auch das wir noch werden.... MbG PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für natursteineW
Guten Tag alle zusammen. Nur zur Info: Der Support von Data Buhl hat mir eine Mail zukommen lassen. Es steht ein Patch zur Verfügung, der das 3D Gitter Problem In V15 beheben soll. War tatsächlich ein Softwarefehler. Seht mal unter Turbocad.de nach. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
