  TurboCAD
  Erster Befehl langsam
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Erster Befehl langsam (1532 mal gelesen)
ModellbauDieter
Sehen Sie sich das Profil von ModellbauDieter an!   Senden Sie eine Private Message an ModellbauDieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ModellbauDieter
erstellt am: 17. Jul. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir dauert die Ausführung des ersten Befehls sehr lange.
Starten von TurboCAD ist o.K
Öffnen der Datei ebenfalls.
Dabei lande ich dann aber immer im Befehl "Linie einfügen.
Änderung zu einem anderen Befehl, z.B. "Auswählen" dauert ca. 10 Minuten.
Anschließend läuft TurboCAD wie geschmiert.
Es geht also nur darum, meine erste Befehlseingabe zu beschleunigen.
Neuinstallation hat nichts gebracht.
Upgrade von TuurboCAD 15Pro auf 16 pro hat auch nichts gebracht.
ModellbauDieter
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 17. Jul. 2010 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ModellbauDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
welches Betriebssystem hast du?
Gruß  Udo Hallmann
DieterBiela
Sehen Sie sich das Profil von DieterBiela an!   Senden Sie eine Private Message an DieterBiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieterBiela
Prozessor: Intel Core i7
Grafikkarte AMD Radeon 6800
Windows 10 Home
TC 16.2 built 54.3
erstellt am: 18. Jul. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ModellbauDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit Windows 7.
Früher habe ich mit Vista gearbeitet. Der Effekt war der gleiche.
Unter Windows 7 ist die Wartezeit allerdings etwas kürzer.
ModellbauDieter
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 18. Jul. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ModellbauDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter ,
ich habe das unter XP mit TC 16 in abgeschwächter Form, da braucht es zum Umschalten ca. 10 Sekunden.
Schließe ich das Programm und öffne es dann erneut, läuft es es ohne Verzögerung. Unter WIN 7 habe ich das nicht.
Gruß Udo Halmann
