Thema: Führungslinie (1317 mal gelesen)
Roger Galliard Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 18.01.2002 TC 2018 Pro Platinum Version 25.0, Build 50.1 Windows 10
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Beim TC pro 15 habe ich Führungslinien gemacht mie einem Kästchen um den Text (Textrahmen => Grundlagen). Dann noch linksbündig. Der Text war schön links ausgerichtet. Nun habe ich TC 16. Das gleiche Spiel aber der Text wird immer zentriert. Ich kriegs einfach nicht hin, dass der Text linksbündig ist. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Roger Nur so aus Neugierde: Hast du den Patch 16.2.54.1 schon installiert? Einige der Probleme, die du beschreibst (Öffnen von Dwg-Dateien usw.) wurden mit dem Patch behoben... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 16. Jul. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 19. Jul. 2010 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Udo Also dies ist wirklich das letzte Mal. Danacht lass ich dich in Ruh. Aber ich meine hab alle Einstellungen gemacht wie du. Natürlich auch die Ausrichtung links. Aber die springt mir immer wieder auf Standart. Wenn ich aber dein Format übertrag funktioniert alles. Ich kann mir echt nicht mehr helfen??????!!!!! Gruss und guten Start in die Woche, Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Roger, verwendest du eine Vorlage? Du sagst, dass meine Datei funktioniert, dann lade doch mal eine Standartvorlage aus Template und übertrage die Einstellungen aus meiner Datei. Das hatte ich auch schon mal, dass es dann mit einer neuen Vorlage geht. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
