| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Anzeige Gruppenattribut (673 mal gelesen)
HorKar Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 06.02.2008
erstellt am: 12. Jul. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich in einem RI-Schema Elemente / Objekte mit einer Bezeichnung versehen muss. Die bisherigen Bezeichnungen sind einfach in den Layer hineingeschrieben, wo auch die Zeichnungselemente liegen. Die Elemente bestehen aus einzelnen Linien, Bögen usw. Wir wollen nun in irgendeiner Form diese zeichnerischen Bestandteile zusammenfassen und haben dazu die "Gruppe" gewählt. Zur Gruppe gibt es ein "Attribut", das wir als Feld für die Bezeichnung gewählt haben. Gibt es eine Möglichkeit bei der Anzeige auf dem Bildschirm bzw. beim Ausdruck auf Plotter o. ä. festzulegen, dass der Attributstext neben der Gruppe dargestellt wird? Und wenn ja, gibt es diese Möglichkeit auch, wenn wir das Ergebnis als DXF für AutoCAD zur Verfügung stellen? Vielen Dank! HorKar (ich bin leider weder in AutoCAD noch in TurboCAD so richtig fit) ------------------ Manchmal klappt sogar was! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmidi01 Mitglied Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
Beiträge: 71 Registriert: 31.10.2006 TC 2015 Prof 64 bit, Acad LT 2014 Windows 10 Pro i5-4670K 3,4GHz 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD Nvidia Quadro 2200
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HorKar
Hallo HorKar ich hatte vor einiger Zeit mal ein ähnliches Problem. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001361.shtml Vielleicht helfen dir die Infos in den damaligen Antworten. Ich bin für die Fliessbilderstellung bei meinem alten AutoCAD geblieben, da dort die Auswertung so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Turbocad benutze ich nur für Konstruktionen. Ich habe seither nicht weiter versucht die Auswertung über Turbocad zu betreiben. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für die schnelle Antwort. Ich schließe aus den Hinweisen, dass ich nicht Gruppen, sondern Blöcke anlegen sollte, damit die ggf. gemachten Eingaben in der Zeichnung angezeigt werden, ist das richtig? Und das, was man dann in TC sieht, sieht man auch in AutoCAD? Schönen Tag wünsche ich HorKar ------------------ Manchmal klappt sogar was! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Laborplaner (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HorKar
| Anzeige.:
