Thema: Kanten abrunden (2494 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 06. Jul. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo un dguten Abend, kann mir jemand zum Abrunden von Kanten einen Tipp geben? Ich habe einen 3D-Volumenkörper (erstellt durch boolsche Vereinigung und anschliessende Explosion, da ansonsten kein 3D-Körper). Wenn ich nun eine Kante abrunden will, so bewirkt entweder das Anklicken eines der blauen Quadrate nichts (meistens der Fall), oder aber es wird die falsche Kante abgerundet. Woran könnte das liegen? Danke und Gruss Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V17Premium unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 06. Jul. 2010 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Hermann-Josef, könnte es am Fangmodus liegen? Ich habe dabei folgendes eingeschaltet : "Kein Fang" und "Magnetischen Punkt anzeigen". Wenn Du dann den Cursor über die abzurundende Kante positionierst, wird die gesamte Kante grün dargestellt. Das blaue Quadrat zeigt nur an, ob die Kante schon ausgewählt wurde (dann rot). Diese dann anklicken und evtl. weitere und das Ganze mit der Zielflagge abschliessen. Gruß Uwe
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jul. 2010 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Guten Morgen Jossi Wähle nicht zu viele Kanten auf einmal aus. Habe das Problem auch gehabt. Als ich die Zahl der auszuwählender Kanten reduzierte, klappte es wunderbar. Beispiel: Ein Würfel hat 12 Kanten. Wähle nicht alle 12 Kanten zur Abrundung auf einmal aus. Führe die Abrundung in 2 oder mehreren Schritten aus bie alle 12 Kanten ausgewählt sind. Halte die maus mal etwas länger auf die abzurundende Kante. Dann wird auch eine Vorschau angezeigt wie die Abrundung aussehen wird. Wenn du nicht auswählen kannst zoome dich stärker ran. Ist mitunter etwas schwierig aber dann klappt es. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Uwe und Wilhelm, recht herzlichen Dank für Eure Antworten. Der Fangmodus schient es gebracht zu haben. Nun klappt das Abrunden. Allerdings bin ich doch noch etwas mystifiziert, denn diese Teile hatte ich schon mal abgerundet. Nach dem Speichern bzw. der Boolschen Operation war dann die Abrundung wieder weg... Noch einen schönen Abend Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
