Thema: Copy - Paste (1364 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mich gerade an Copy-Paste nach Excel. Ich habe im Modell eine Isometrische Darstellung, Copy-Paste fügt mir aber das PlanModell in Excel ein. Gibt es dazu einen Trick? Danke schonmal Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
Beiträge: 207 Registriert: 08.01.2007 intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 06. Jul. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, Du kannst die Datei aus dem Modelbereich oder Papierbereich heraus unter verschiedenen Zeichnungsformaten abspeichern. Ich habe zuletzt das Format "PNG" benutzt. In Excel kannst Du diese Datei dann einladen. Ich kenne hier die einzelnen Schritte nicht. Unter OpenOffice Calc sind das "Einfügen/Bild/Aus Datei" und dann die entsprechende Datei heraussuchen und bestätigen. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Ihr beiden, erstmal dankeschön. Die ganze Zeichnung als Bild zu speichern hilft mir nicht viel. Ich brauche nur einen sehr kleinen Ausschnitt davon. Muß ich den kleinen teil etwa auf einer eigenen zeichnung darstellen? Peter
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, Du kannst das, was Dich interessiert auf einen extra "Layer" legen oder aber eine "Ansicht erstellen" und diese im Papierbereich einfügen. Auch gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe der Entwurfspalette bestimmte Ausschnitte Deiner Zeichnung in den Papierbereich zu bekommen. Von hier aus kannst Du dann mit "speichern unter" Deine Zeichnung in verschiedenen Zeichnungsformaten abspeichern. Siehe auch mal im Handbuch nach. Wenn Du noch Fragen hast, dann melde Dich. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 08. Jul. 2010 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo, für die meisten Fälle dürfte es reichen, eine Hardcopy vom gerade dargestellten Bauteil per Alt+Druck zu machen. Anschließend mit einem Grafikrogramm - wie z.B. IrfanView - lediglich den interessierenden Bereich markieren, freistellen und über die Zwischenablage einfügen. Einfacher geht´s kaum.
------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, @Volker Schulte: Entweder übersehe ich da etwas , aber egal wie oder was ich speichere, es wird immer die ganze Zeichnung mitgespeichert. @Hansjoa: dieses Vorgehen war mir bekannt, ist aber schon recht umständlich. Was ich bisher ohne große Umwege hinbekommen habe ist publizieren als HTML und dieses dann in Excel einfügen, aber der Weisheit letzter Schluß ist das auch nicht. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, ich denke mal, Du hast es mit "Layer" oder "Ansicht erstellen" und anschließendem "Einfügen/Ansichtsfenster" im Papierbereich versucht. Oder sogar mit der Entwurfspalette. Wenn Du dann die Zeichnung im TurboCAD-Zeichnungsformat abspeicherst, wird wie Du schreibst alles abgespeichert. Speicher diese im Papierbereich erstellte Zeichnung in einem anderen Format ab. Z.B. im PNG Format. Wenn diese Zeichnung in einem Tabellenkalkulationsprogramm eingefügt wird, so wird auch nur diese angezeigt. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter Wenn du einen Rendermodus wählst (z.B. verdeckte Linien), dann wird mit Copy/Paste ein Bild des sichtbaren Arbeitsbereichs eingefügt. Du muss also nur die Ansicht so zoomen, dass sie den Arbeitsbereich wie gewünscht füllt (evtl. auch die Grösse des Arbeitsbereichs durch verkleinern des TC-Fensters optimieren). Falls du auch 2D-Objekte abgebildet haben willst, musst du einfach in den Rendereinstellungen (rechts Klicken auf die Kaffee-Tasse) bei "Drahtmodell im Vordergrund" den Haken bei "Nicht renderfähige Objekte" setzen, nach Wunsch noch "verdeckte Kanten gestrichelt zeichnen" wählen, fertig... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
