Thema: Linien werden während Eingabe nicht angezeigt (1253 mal gelesen)
Plan Mitglied Planer
Beiträge: 3 Registriert: 05.07.2010
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü miteinander Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich arbeite seit längerem mit Turbocad und habe die alte, nicht mehr genutzte Version einem Kollegen geschenkt. Er hat diese installiert und alles funktioniert soweit gut, bis auf Anzeige der Linien während der Eingabe. Betrifft Version 10 Pro. Der Rechner meines Freundes hat einen 3 GHz Prozessor, Arbeitsspeicher u.s.w. sollte den Anforderungen genügen. Wenn er nun ein einfaches Rechteck (2D) zeichnen will und den ersten Eckpunkt setzt, sei es über die Maus oder per Eingabe, wird das Rechteck bis zum Setzen des zweiten Eckpunktes nicht angezeigt. Nach dem einfügen des zweiten Punktes wird das Rechteck korrekt angezeigt. Das macht das Arbeiten ein wenig mühsam, da man nicht sieht was gezeichnet wird, bis es dann fertig erstellt ist. Wer kann mir helfen? Ich wünsche euch allen einen sonnigen Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jul. 2010 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plan
Hallo Plan So wie du das beschreibst, arbeitet er im Modus Linien verdecken. Diesen Modus abschalten. Zeichne im Modus Drahtmodell. Dann sollte es Funktionieren. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wilhelm Danke für Deine Antwort. Nein, das ist es nicht. Dem Modus verdeckte Linien ist es egal wenn ich 2D arbeite (oder?). ES ist wenn ich mit der Maus den ersten Eckpunkt bei einem Rechteck setze, dann kann ich ja ebenfalls mit der Maus ein Rechteck "aufziehen" sozusagen habe ich am Mauszeiger ein "Gummibändchen", dass ich beliebig verschieben kann, bis ich dann den zweiten Eckpunkt gesetzt habe. Und eben dieses "Gummibändchen" sieht man nicht. Grüsse aus der herrlich warmen Schweiz Plan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plan
Hallo Plan Habe diese Antwort aus meiner Erfahrung geschrieben. Bis ich dahinter kam was los war. Würde ich trotzdem mal Probieren. Tut auch bestimmt nicht weh. Gruss in die Schweiz aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Wilhelm Ja sicher ist es einen Versuch wert. Habe ich auch, aber bei mir (TC Version 12) ändert sich nichts. Ich werde es mal meinem Freund mitteilen und mal schauen vielleicht hilft es auf seinem Compi und der Version 10. Als ich die Version 10 noch bei mir installierte hatte, war eine Zeitlang das gleiche Problem und ich weiss einfach nicht mehr was ich dagegen unternommen habe. Mal schauen, vielleicht hilft Dein Tipp. Ich wünsche Dir einen fröhlichen Tag Plan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plan
erstellt am: 08. Jul. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plan
Bei mir lag es am Rendern Eventuel die Kameraeigenschafften ändern. Stichwort: Renderfähige Objekte Gruss aus dem Münsterland: Wihelm Nachtrag: Habe es noch mal versucht. War im grob Rendern Modus, Raster eingeschaltet,dann Rechteck gezeichnet und siehe da, das Bild flimmerte. Raster ausgeschaltet kein Flimmern. [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
