Thema: Fehlerhafte darstellung der Linenstaerke (697 mal gelesen)
BPB Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.07.2010
erstellt am: 04. Jul. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich teste grade die Turbocad Demo Version V16 und benötige ein programm um einfache 2D Cadzeichnungen zu erstellen und Koperschablonen für Oberfräsen. Dazu benötige ich hauptsaechlich die Versetzen funktion die auch sehrgut funktioniert, um die fräsbahnen zu simulieren stelle ich dann die Strichstaerke auf Fraeserbreite. Turbo CAD stellt aber die Strichstaerken viel zu klein da, eine Strichstaerke von 8mm wird mit ca 3mm dargestellt. Drucke ich die Zeichnung wird die Strichstarke korrekt dargestellt. Ist das eine Einstellungssache des Programms oder ein Bug. mfg, Bjoern
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 05. Jul. 2010 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPB
Hallo Bjoern, Eigenschaften des Stifts: Auszug aus dem Anwenderbuch TurboCAD 12. Breite: • Skalieren: Legt fest, ob die Breite der Linie skaliert wird oder gleich bleibt, wenn die Zeichnung vergrößert oder verkleinert wird. Wenn Sie die Option Bildschirm auswählen, wird die Breite entsprechend Ihres Computerbildschirms skaliert und bleibt bei jedem Vergrößerungsfaktor gleich. Wenn Sie die Option Modell auswählen, wird die Breite mit der Zeichnung skaliert, und die Größe ändert sich beim Vergrößern und Verkleinern entsprechend. Diese Einstellung gilt auch für die Größe der Elemente im Strich-Punkt-Muster des Stifts. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BPB Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Du hast mich schonmal auf die richtige fährte gelockt. jetzt kann ich im nachhenein, diese Einstellung vornehmen. Man muß dazu Maßstabssystem auf Model stellen UND Geometrie den hacken abwaehlen für die jeweils gezeichnete Linie. Nun steh ich vor dem Problem das ich diese Einstellung Global für die gesamte Darstellung von Linien so haben möchte, oder zumindest für einen Layer. Wie ich es von meinen Leiterplatten CAD Programmen gewohnt bin. Ich versteh auch nicht was es soll Linen anders darzustellen als man sie gezeichnet hat. mfg, Bjoern
erstellt am: 05. Jul. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPB
Hallo Bjoern, ich denke, wenn Du einmal bei jedem Werkzeug die gewünschten Einstellungen vorgenommen hast, dann werden sie für die weitere Bearbeitung beibehalten. Z.B. eine einmalige Einstellung für alle Linientypen oder einmalige Einstellung für Kreise usw. Also einmal einstellen bei Linien z.B. auf Modell bedeutet für alle Linienarten dann diese Einstellung Modell. Das gleiche ist dann auch bei Kreisen usw. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
