  TurboCAD
  Torus
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Torus (691 mal gelesen)
Lili15
Sehen Sie sich das Profil von Lili15 an!   Senden Sie eine Private Message an Lili15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lili15
erstellt am: 30. Jun. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In TC 15 pro erstelle ich einen Torus dieser Ring hat automatisch eine bestimmte Anzahl von Facetten ( gerade Abschnitte)
Wie kann ich diese Abschnitte verkleinern bzw. die Anzahl der Abschnitte erhöhen, sodaß der Torus Ringförmig wird (evtl. habt Ihr Erfahrungswerte in der Benutzerdefinierung (Voreinstellungen))
oder gibt es ein anderes Grundelement das wirklich Kreis,Ringförmig bzw  Rund ist
Kann ich das fertige Objekt glätten
LG Lili15
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lili15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LG Lili15.
Menü <Einfügen/3D-Objekt/Torus>
Im Zeichenbereich rechte Maustaste drücken und anschließend "Eigenschaften..." anklicken. Weiter mit "3D" und unter "3D-Objekt erstellen als" "Volumenkörper" auswählen. Torus erstellen und "Fein rendern", um die Qualität zu prüfen. Eventuell dem Körper eine andere Farbe zuteilen.
Weitere Einstellungsmöglichkeiten unter
Menü <Optionen/ACIS>.
Im Facettierungsmodus "grob", "fein" und "benutzerdefiniert" ausprobieren. Nach jeder Veränderung neu "Fein rendern" auswählen, um den Unterschied zu sehen. Unter "benutzerdefiniert" habe ich durch verkleinern des Wertes "Normaltoleranz" eine feinere Rundung bekommen. Es macht da schon ein Unterschied, ob 15 Grad oder nur 5 Grad eingestellt werden.
Mit den Einstellungen "Oberfächentoleranz" und "Maximale Kantenlänge kenne ich mich nicht aus. Ich habe etwas damit probiert, aber für mich nichts verständliches erreicht.
Gruß Volker.
Lili15
erstellt am: 02. Jul. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Der Torus sieht jetzt schön Rund aus
LG Lili15
