Thema: Einbindung von XRef in turboCad (1436 mal gelesen)
ruhepohl Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.06.2010 TurboCad Professional 15, Windows 7
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 25. Jun. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruhepohl
hallo martin, welchen maßstab meinst du ? beide zeichnungen müssen die selbe maßeinheit haben. optionen/einheiten XRef greift auf eine original zeichung zu - wird diese verändert, verändert sich auch der block in der blockpalette. mfg hans josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruhepohl Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Josef, danke für die schnelle Antwort, komme erst jetzt dazu zu antworten. Ich habe eine dwg-Datei vom Architekten, die ich als Referenz benutzen will. Aber selbst wenn ich alle Einstellungen auf der Registrierkarte Bereichseinheiten gleich einstelle, ist der Block der Referenzdatei beim Einfügen in die Datei viel zu klein. (genau um den Faktor 1000) Wenn ich in der Referenzzeichnung alles markiere und dieses Mass auf den Referenz-Block in der anderen Datei übertrage, stimmen die Abmessungen wieder, aber ich hoffe es geht auch irgenwie ohne diesen Trick. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruhepohl
OK beide zeichnungen haben die selben "Bereichseinheiten" und sind damit abgespeichert. beim "Externe Referenz erstellen" öffnet sich eine registrierkarte. öffne "Einrichten" und achte auf "Dateieinheiten" diese müssen auf "Durch Zeichnung" stehen. vieleicht liegt es daran mfg hans josef
erstellt am: 01. Jul. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruhepohl
noch etwas speichere deine DWG datei nach dem einrichten und überarbeiten als TCW datei ab. meiner erfahrung nach vestehen sich DWG dateien nicht besonders toll mit TC zum glück benötige ich für meine arbeiten nur ganz selten Autocad dateien und wenn, muß ich sie immer nachbearbeiten um sie anschließend als TCW dateien zu speichern. kann sein, daß für externe referenzen nur TCW dateien hundertprozentig geeignet sind. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
