Thema: Block ohne Lichtquellen (1254 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 19. Jun. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in dem Benutzerhandbuch von TurboCAD V.12 steht unter "Erstellen von Blöcken" folgender Hinweis: "Ein Block darf keine Lichtquellen enthalten. Wenn dies der Fall ist, verbleiben die Lichtquellen an ihrer ursprünglichen Position, unabhängig davon, an welcher Stelle der Block in der Zeichnung platziert wird." Wie kann ich vorgehen? In meiner Zeichnung habe ich die vorgeschlagene Standardbeleuchtung übernommen. Wenn ich nun etwas zeichne, was ich später in die Blockpalette ziehen möchte; muß ich dann vorher die Beleuchtung abschalten? Oder erst bevor ich etwas in die Blockpalette ziehe? Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jon Mitglied Automatenaufsteller
Beiträge: 56 Registriert: 08.04.2006 TC20-Pro
erstellt am: 19. Jun. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 19. Jun. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Einen Block (erstellt mit Lichtquellen) hatte ich in die Zeichnung gezogen und dann die Beleuchtung ausgeschaltet. Diesen Block hatte ich anschließend in die Blockpalette gezogen. Um den Unterschied zwischen dem Block mit und ohne Lichtquellen zu sehen zog ich beide Blöcke nun in die Zeichnung. Die Blöcke sind von einfacher Farbe (blau). Nach einschalten der Lichtquellen finde ich keine Unterschiede zwischen den Blöcken, die ich mit bzw. ohne Lichtquellen erstellt hatte. Dies ist auch nicht der Fall, wenn ich die Blöcke in der Zeichnung an verschieden Stellen einsetze. Sie sehen nach dem fein rendern beide gleich aus. Gruß Volker.
erstellt am: 20. Jun. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hy Volker, nimm doch mal je einen block mit und einen ohne Lichtquellen, schalte dann in deiner akt. Zeichnugn alle Lichtquellen aus. Wenn dann beim feinrendern alles dunkel bleibt würde ich sagen das es keinen Unterschied macht ob die Lichtquellen aus- oder angeschaltet waren vorm erstellen des Blocks. Gruß Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jon, Du hast Recht. Ich bin so vorgegangen wie Du schreibst. Beide Blöcke sind dann dunkel. Demnach müsste es egal sein, ob man die Lichtquellen beim Erstellen des Blocks eingeschaltet läßt. In dem Benutzerbuch steht: "Ein Block darf keine Lichtquellen enthalten. Wenn dies der Fall ist, verbleiben die Lichtquellen an ihrer ursprünglichen Position, unabhängig davon, an welcher Stelle der Block in der Zeichnung platziert wird." Was hat das dann für eine Bedeutung? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
