  TurboCAD
  Gelände wird falsch modifiziert
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Gelände wird falsch modifiziert (900 mal gelesen)
Jon
Automatenaufsteller
Sehen Sie sich das Profil von Jon an!   Senden Sie eine Private Message an Jon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jon
TC20-Pro
erstellt am: 19. Jun. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Roemer33_Baugrube_100619.TCW.pdf
Guten Morgen,
habe Gelände erstellt und mit blau dargestellter 2D-Polilinie modifiziert.
Die Modifikation (in meinem Fall die Baugrube) wird ausgeführt aber 250cm under der Mod-Grafik; also 250cm zu tief.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
habe festgestellt - zur Info:
!! Parameter Baugrubenversatz darf nicht den Wert 0 haben sonst wird falsch gerechnet und man hat überall undefinierte Versätze !!
Gruß Jon
Jon
Automatenaufsteller
TC20-Pro
erstellt am: 20. Jun. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merkwürdig, der tiefste Punkt meines Geländes hat die Z-Koordinate -250, ev. hat es damit etwas zu tun?
hat jemand damit Erfahrung?
Jon
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 20. Jun. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jon,
ich kann Dir leider nicht helfen, da ich eigentlich gar nicht verstehe worum es hier geht. Vielleicht hast Du in deiner Version 15-prof. Werkzeuge die ich in der Version 12-prof. nicht habe. Du schreibst über "Parameter Baugrubenversatz". Den kenne ich nicht.
Gruß Volker
